Bensa haisee kauan
SirSaab
Bensa haisee kauan
Viesti Kirjoittaja SirSaab »
Saab 9-5/2001/2.0 hyytyi viikko sitten parkkipaikalle. Akku pyöritti hyvin, ei hörähdystäkään, mutta voimakas bensan haju leijui auton ympärillä ja muistaakseni sisälläkin. Hinaus korjaamolle, jossa todettiin vika: bensapumpun päältä lähtevä polttoaineputki (takapenkin alta löytyi kansi, jonka alla putket näkyivät) oli irronnut. Korjaamolla saatiin putki kiinnitettyä takaisin paikalleen. Mutta uusi ongelma: auto haisee vanhalle bensalle ja vaikka sitä tuuletetaan takapenkki avattuna ja ikkunat auki yöt autotallissa niin haju ei tunnu häviävän.
Löytyisikö tältä palstalta viisautta mistä jatkuva bensan haju voisi johtua ja miten sen saisi pois?
j0ne
Re: Bensa haisee kauan
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ettei ois siellä ämpärin kannen seutuvilla jotain vikaa. Ei nimittäin pitäisi itsestään lähteä nuo putket irti vaan ovat normaalisti hiton tiukassa.
TuroTurbo
Viesti Kirjoittaja TuroTurbo »
Ei tosiaan pitäisi letkujen irrota itsekseen. Katsopa vielä, ettei vuoda bensaa ajaessa kannen päälle syvennykseen. Näin käy, jos kansi ei ole kunnolla kiinni. Bensa jää lillumaan kannen päällä ja silloin haisee. Muuten hajujen pitäisi loppua aika nopeasti.
SirSaab
Mitä tarkoittaa "kansi kunnolla kiinni" ? Kiiltävä kansi, jossa musta kuminen tiivisterangas ympärillä, löytyy takapenkin alta, ei se ole sen kummemmin kiinni, senkun nostaa pois paikoiltaan. Tungin sen alle ko kannen ja ilmeisesti bensatankin väliin talouspaperia mutta ei talouspaperi ainakaan luhyen ajon jälkeen kostunut bensasta. Mutta haju senkun jatkuu, ihmettelen miksi haisee sisätiloissa ? Eikös ne putket ja tankki ole enemmänkin auton ulkopuolella. Hjelppivä !
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Se pitää tunkea ihan kunnolla voimalla kiinni. Ainakin omassa sai olla tarkkana että tiiviste meni joka puolelta kiinni. Sieltä varmaan bensahöyryjä tulee vain, jolloin se paperi ei kastunut bensasta.
Saab 9-5 Aero XWD -11
TuroTurbo
Sanoin epäselvästi. Tarkoitin tankissa olevan aukon kantta, josta polttoainepumppu roikkuu ja jonka läpi polttoaineletkut menevät tankkiin. Siinä oli suuri ruuvattava muovirengas, jonka pitää olla riittävän kireällä. Jos kiiltävä kansi on lisäksi irrallaan helposti nostettavissa, höyryt tulevat sisään.
Koska talouspaperi ei kostunut, riittää varmaan, että kiiltävä kansi on oikein paikoillaan, tai sitten vika on jossain toisaalla.
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Olisiko mahdollista että pumppua vaihdettaessa bensiiniä on joutunut jostain syystä korin sisäpuolelle lattiaverhoukseen?
Mikäli näin on tapahtunut kestää kyllä hajut matkustamossa aika kauan.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Paikalliselta automeikkaajalta hakemaan hajukillerii, vai mitä se oli.
Volvo V90 -17 käyttis
vfr
9-5T kirjoitti:Minusta on parempi pestä kuin peittää.
Miulla oli yhdessä autossa bensavuoto ja bensa imeytyi takapenkkiin,penkkiä pestiin,pestiin ja vielä pestiin pari kertaa.Bensa vain haisi,sit kaveri toi hajukillerii.Sillä hajut hävis,Eli tottakai ekaks pesu ja sit hajunpoistajaa perään. :roll:
SirSaab
Hyviä vihjeitä tullut, kiitoksia. Pari juttua vielä ennen kuin ryhdyn pesupuuhiin. Kiiltävän kannen kiinnitys ensinäkin. Kannen ja tankin yläpuolella olevan pellin reiän liitoskohdassa on musta kuminen tiivisterengas, jossa näyttää olevan ura ja leveämpi laippa sisäpuolella yläreunassa ja ulkopuolella ura peltireiän reunaa varten. Asentajien jäljiltä kumirengas oli kiinni peltikannessa. Onko tarkoitettu näin ? Otin tiivisteen irti, asensin sen pellissä olevan reiän reunaan ja sitten asensin peltikannen tiivisteeseen litteää ruuvimeisseliä käyttäen. Näin se tuntui asettuvan tiiviimmin eikä ainakaan kevyesti nostamalla enää noussut pois reiästä. Toinen juttu: ainakin autotallissa auton takapään seutuvilla tuntuu bensan hajua, mistä mahtaa johtua ? Onkohan täyttöputken yhteydessä jotain huohotus/läähätysputkea ja onko sillä mitään yhteyttä bensiinipumpun "ämpäriin"? Leikin vihikoiraa ja nuuskin "ämpärin" ympäristön verhouksia. Istuimissa ja lattialla ei tunnu mitään hajua, vaikuttaa siltä, että haju on rajoittunut "ämpärin" kannen ympärillä olevaan, peltiin liimattuun huopaverhoukseen. Mutta haju on voimakas ja tuntuu koko matkustamossa.
