Löysätessä vetää paremmin
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Muutaman kerran nyt hoksannut, että täyskaasuohituksessa tuntuu kuin kiihtyvyys vain nousisi hetkellisesti kun kaasua löysää tallapohjassa -asennosta. Mistä tämä kertoo?
9-5 2,3t -98
Aeron ohjelmalla.
Saabisti -77
Re: Löysätessä vetää paremmin
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Imuvuodosta
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
pmj
Voiko tätä "vikaa" rajata SID-infon avulla mitenkään, kun sellainen on nyt käytössä? Muutenhan tuo ei haittaa elämää, mutta jos jonkun remontin saisi kerrankin estettyä ajoissa. Itse ymmärrän näistä hyvin vähän.
Edit:
Vai onkos tämä nyt sittenkin vain fiksu ominaisuus? http://www.saabscene.com/forum/lofivers ... 39102.html (mulla ei tietenkään mitään BSR:ää ole, tietääkseni)
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
pmj kirjoitti: Edit:
Tiedä fiksuudesta, mutta mulla Maptunin softat on käyttäytynyt samoin iät ajat, sekä Steg1 että Steg4.
Itsekin asiaa aikoinaan ihmettelin, tuloksetta :roll:
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Tarkasta tuo turbon imuputken ja bypassille menevän putken liitos, pitäisi olla tiivis. siellä pitäisi olla paksu o-rengas. josko vetäis paremmin alusta asti.. toki voihan se vika/vuoto olla muuallakin.
Saabisti -77
Itellä kolkki käyttäyty vastaavasti, osakaasulla kiihty paremmin ku täys kaasulla, ilmeni juuri noin kun hölläs kaasua. Imusarjasta lähtevä alipaineletku oli irti. Eli tarkistappa kaikki letkut ja liitokset.
Volvo V50 2.0 TD
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jossain on vika jos käyttäytyy noin (esim. juuri vuoto, todennäköisesti turbon jälkeen). Missään näkemässäni softassa ei ole mitään tuon kaltaista tarkoituksellista ominaisuutta.
Termos
Pöh, pitää sitten munkin koittaa vielä tutkia asiaa.
Sinällään outoa, että auto toimii täysin moitteettomasti, ellei tuota pientä "löysäysryntäystä" ota huomioon.
Vetää hyvin, ei nyi, ei polta vikavaloa, kulutus normaali, pakokaasupäästöt asialliset jne. jne...
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Itsellä, tosin eri merkkisessä autossa samaa aiheutti ilmamäärämittarin likaisuus. Suuri kerros likaa oli kuumalangan ympärillä. Ilmamäärämittarin puhdistuksen jälkeen(bräkleenillä) vaiva poistui. Tai sitten ilmamäärämittari voisi olla tulossa tiensäpäähän..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
