BY PASS venttiilin asennus, miten päin ???
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Hankin PCS:ltä uudemman mallisen Saabin bypass venttiilin. Siis ihan vakio ja samannäköinen, mutta paranneltu malli Bosch:n aikaisemmasta venttiilistä.
Nyt heräsi kauhea epäilys kuinka päin se asennetaan.
Ymmärtääkseni venttiilin kyljessä oleva piippu tulee ennen turboa ja alipaine letkua vastapäätä oleva piippu turbon jälkeen. Näin asennettaessa alipaineletku katsoo sitten eteenpäin.
Onko tämä se oikea asennussuunta vai pitäisiko venttiilin piiput asentaa päinvastoin jolloin alipaineletku katsoisi ylös :?:
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
väärinpäin kannattaa laittaa jos on paljon painetta, minulla vilkkui check engine aina vaihteen vaihdon yhteydessä, ei vilku enää kun käänsin bypassin toisinpäin.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Paljon on ilmeisesti PALJON, mulla on tonnarissa 1.3-1.4bar, eikä bypassin kanssa ongelmia ja asennettu kuten Mimmi mainitsi.
Autot nyt:
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Taitaa olla ikuinen kiistelyn kohde, ilmeisesti alunperin se on saabeissa kuten mimmi mainitsi, mutta esim. http://www.quasimotors.com/hooter.htm neuvoo laittamaan toisinpäin mikäli sepustuksia oikein tulkitsen. On myös kuulunut juttua jotta toimisi nopeammin noin päin. Pitäisi varmaan kokeilla ja päättää...
