softan päivitys
pejus
softan päivitys
Viesti Kirjoittaja pejus »
no nyt on visainen juttu. kaverin kanssa pieni kinastelun poikanen että jos päivitän oman my99 softan esim. 2000 tai uudempaan voin lukea vikakoodit tavalisella obd testerillä?tietoa?
9000 automaatilla
Re: softan päivitys
OBD: n kautta luettavuudesta en tiedä, mutta suoraan SID:in näytöltä on luettavissa käsitykseni mukaan ainakin viimeisin vikakoodi. Toki riippuu vähän ECU:n asetuksista, luulen... Se että onko koodi suoraan kirjasta tulkittavissa vai Hex hässäköintiä vaativa, on vielä muistin syövereissä eikä tähän hätään löydy :P.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
pejus
Re: softan päivitys
asia tuli vaan tapetille ku omassa autossa rupes valo tuikkimaan ja kävin luetuttaa koodin liikkeessä.
pejus
Re: softan päivitys
mites sen saa päälle?
suorsa
Re: softan päivitys
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Sid infolla onnistuu kaikissa (softapäivityksessä voi laittaa näkymään) ja OBD-portin kautta softan päivittämällä vanhemmissa. Tietoa.
pejus
Re: softan päivitys
eli kun meen hakee sitä imuilman lämpötilan anturia ja pyydän päivittämään softan uudempaan vakio softaan jolloin saan 185hv 170hv sijaan niin silloin pääsee tavallisella obd lukijalla sisään?
suorsa
Re: softan päivitys
pejus kirjoitti:eli kun meen hakee sitä imuilman lämpötilan anturia ja pyydän päivittämään softan uudempaan vakio softaan jolloin saan 185hv 170hv sijaan niin silloin pääsee tavallisella obd lukijalla sisään?
Ei onnistu merkkiliikkeessä. Merkkiliikkeessä päivittävät samanikäiseen autoon tehdyn uudemman softan. Harrastajat taas voivat päivättää softan uudempaan autoon tehdyllä softalla.
pejus
Re: softan päivitys
no voi per....!mihinkään ei voi luottaa ei edes merkkikorjaamoon
pejus
Re: softan päivitys
ei meikäläinen niitä tehoja kaipaa.mukava olis jos ite pystyis kattoo mikä autoa vaivaa.ennen oli toisin! 8)
pejus
Re: softan päivitys
erittäin hyvin sanottu :D
