Rattilukko ei avaudu uudella akulla
Viesti Kirjoittaja 3420 »
Akku totaalisesti tyhjä. Uusi akku, virrat tuli autoon, mutta tuli myös teksti avaimen kun laittaa virtalukkoon: Steering lock malfung make safe stop service! Rattilukko pysyy lukittuna ja avain ei käänny käynnistysasentoon. Auto kotona, eli taisi mennä lavettihommiksi??? Olisiko kellään kokemusta vastaavasta? Auto SS 1.8t vm 2003, ajettu 120000km.
petrisa
Re: Rattilukko ei avaudu uudella akulla
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Samoin kävi minulle toissa kesänä. Kylmälaukku unohtui päiväksi päälle ja akku tyhjeni.
Samalla tuli tuo rattilukko-ongelma. Ei muuta kuin lavetilla T:reen MetroAutoon ja vikakoodin poisto rattilukosta. Ja niin matka jatkui.
Ilmeisesti tämä oli alkusoittoa rattilukon hajoamiselle, koska se rikoutui lopullisesti vuosi sitten. Eihän normaalisti akun loppuminen saa olla syynä tällaiseen. Joku vikahan siinä pitää olla.
Nyt ensihätään vain lavetilla korjaamolle, jossa on asian(saabin)mukaiset testerit. Varminta kuskata merkkiliikkeeseen. Jos siitä toipuu vain vikaoodin poistolla, niin jatkossa voi myös mahdollisesti tulla ongelmia uudelleen.
ps. J:kylässä taitaa olla merkkitesteri ProCarServicellä.
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Mitä olen lueskellut tässä vuosien varrella niin melko yleinen vika alkupään malleille, tosin vian syy ei ole aina sama, merkkihuollon heiniä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mikäs osa sieltä menee rikki, ja paljonko maksaa vian korjaus? Meinaan 113tkm täyttyy kohta omassa... Voiko tähän ohjauslukkovikaan vaikuttaa avaimen käytöllä, vai voiko asiaan vaikuttaa mitenkään?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 4iri%C3%B6
Tuolta löytyy vähän juttua oman auton rattilukko ongelmista. Toivottavasti sul ei tartteis tehdä mitään isompaa remppaa.
petrisa
Minun käsitys on se, että tuosta rattilukkoyksiköstä saattaa hajota se asentotunnistinosa. Minullakin tappi oli sisässä ja siten rattiakseli vapautuneena, mutta ilmeisesti lukon ohjausyksikkö ei saanut tietoa "lukitus pois-asennosta". Toinen mahdollinen vika on ns. varmistustappiosassa, jolla estetään lukituksen laukeaminen ajon aikana. Mutta joka tapauksessa, rattilukkoyksikön sisäinen vika. Lukkoyksikkö oli muutoin käsitykseni mukaan täysin "hengissä".
No, näitä samanlaisia sähköisien rattilukkojen vikoja on myös muissa autoissa mm. Passat 3C. Ei ole siis mitenkään ainutlaatuista nämä 9-3:n ongelmat.
3420
Auto viety lavetilla merkkikorjaamoon. Testerillä ei asia korjaantunut, joten taitaa tulla osien vaihtoja. Epäilyksen alla ohjainyksikkövika? Mahdollisesti vaihtoon menevät osat tilattava Ruotsista. Tutkiminen jatkuu huomenissa.
3420
Viallinen ohjainyksikkö(CIM) vaihdettu, ohjelmoitu avaimet järjestelmään, johdotukset ja toiminnot tarkastettu, ok, vikakoodit poistettu. Auto taas iskussa! Merkkikorjaamon toiminta vian etsimisessä ja korjaamisessa kiitettävää. Ennakkoaavisteluista poiketen tarvittavat osat löytyi varastosta, eikä tarvinnut odotella osien tilausta Ruotsista.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Paljonko osalla oli hintaa.. Paljonko työtunteja ihan mielenkiinnosta kysyn.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
3420
Runsaat 650 Euroa veroineen, työtunteja 4,1h. Lavetilla kuljetus korjaamolle meni vakuutuksen piikkiin.
3420
Ohjainyksikön hinta 195 + 45 euroa.
