9-5 Aero Wagon
rimpula
9-5 Aero Wagon
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Tervehdys kaikille.
Lähes kahdeksan vuoden "harhailun" jälkeen olen jälleen saab kuski (liekö veren perintöä kun isäukko on kurvaillut saabeilla jo 35 vuotta ja itsellänikin tämä nykyinen saab on viides). Aikalailla tässä vuosien aikana saabin korjaustaidot/muu tietotaito (se vähäinenkin) on kadonnut omasta kopasta. :wink: Tosin edellinen oli 2.0t tonnari vm-92 joten ei nyt ihan täysin erillainen kun vaikka vertaa ekaan saabini 99 vm-72
Jonkun verran olen saittia tässä lueskellut, mutta muutamia kysymyksiä heräili kuitenkin.
Lähinnä kaipailen nettisaitteja joista saa tilattua tarvittaessa varaosia saabiin? Hankintalistalla on spoileri tuonne wagonin takaluukun harjalla ja moottorin alta näyttää kadonneen vähintäänkin 1 kpl "pohjapanssari" muoveja. Motonet ei ainakaan tuota pohjapanssaria näytä myyvän.
Vetokoukku ja lasien tummennuksetkin on listalla, kunhan saadaan talous tasapainoon alkuhankintojen ja enemmän tai vähemmän pakollisen perushuollon jälkeen.
Auton olen juuri ostanut ja ajattelin ihan varmuuden vuoksi suorittaa perushuollon (kaikki nesteet, öljyt, suodattimet, tulpat) vaihdattaa vaikkei edellisestä huollosta olekaan kuin n.5 tkm. Tiedänpähän tuon huollon jälkeen mitä siellä moottorissa, letkuissa ja putkissa sitten kiertää.
Lisäksi tietysti kiinnostaa ammattinsa osaavat saab-korjaamot/korjaajat tässä pks-seudulla, marmori tiskiä koitan välttää kustannus syistä ja harkinta listalla on korjausoppaan hankinta. Mahtaako niillä korjausoppailla tehdä mitään? Osa auton mahdollisista vioista kun näyttää olevan hieman "mystisen" oloisia ainakin näin vuosien saab tauon jälkeen. :wink:
Saab 9-5 Aero
kaku9-5
Re: 9-5 Aero Wagon
Viesti Kirjoittaja kaku9-5 »
Itse myös melko tuore saabin omistaja ja joutunut tutustumaan merkkiin ihan täällä lukemalla foorumin viestiketjuja sekä sen korjausoppaan hankkimalla..lähinnä se opas siksi että tietää mistä jokin komponentti löytyy eikä sitä että miten korjataan! Tuningosia ei ole aivan samoin kuin muihin merkkeihin mutta internetin ihmeellistä maailmaa kun hyödyntää niin voi löytää vaikka mitä.
Itse olen myös oppimsen tiellä kun aivan uusi automerkki josta ei ole aiempaa kokemusta mutta tälläinen merkkifoorumi säästää vaivaa ja rahaa kun kyselee ja lukee toisten kokemuksia :D Ei muuta kuin leppoisia kilometrejä ja itsellä ainakin tunne oman auton kohdalla että ajelisi sohvalla..niin on tasaista kyytiä!
koistha
Re: 9-5 Aero Wagon
Viesti Kirjoittaja koistha »
Keskusteluissa on puhuttu seuraavista paikoista, osasta on omakohtaisia kokemuksia, osasta ei. Joku varmaankin täydentää listaa ja jakaa kokemuksiaan.
- Autohuolto Holmberg (Pohjois-Vantaalla)
- Torek-Auto (Kauniaisten Mäkkärin takana)
- RJV-Autohuolto, Herttoniemi (yksi työnjohtaja oli aikaisemmin Länkkärillä Saab-korjaamossa)
Osia kannattaa kysellä Jyväskylästä Pro-Carservicestä.
Korjausoppaaksi kannattanee hankkia WIS eli Saabin oma elektroninen systeemi. Niitä löytyy esim. netistä latailemalla, joltain Saabistilta tai Ebaystä ostamalla.
#2332
Blade
Re: 9-5 Aero Wagon
Viesti Kirjoittaja Blade »
Tervetuloa vaan takaisin :saab: ien pariin. Omalla Aero wagonilla tuli vasta sisäänajo suoritettua (=370tkm), joten hyvän hankinnan teit. Korjausoppaan sijaan suositten hankkimaan WIS:n (korjaamojen käyttämä tietokanta) ja EPC:n (osanumerot) hankintaa esim googlen kautta.
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Azanovix
Re: 9-5 Aero Wagon
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Marmoria ei ole mitään syytä vältellä loputtomiin. Toki monet osat maksavat enemmän, mutta joissain tapauksissa se kaksinkertainen hinta originaalista osasta on parempi maksaa kuin että vaihdat puolihintaisen tarvikeosan moneen kertaan kestämättömyyden ja huonon laadun vuoksi. 9-5 -kuskit varmaan tietävät, mitä ne näissä kulkineissa ovat.
Autohuolto Homberg Vanhalla Nurmijärventiellä on hyvä paikka. Puodin pitäjän taloudesta löytyy saab(eja) ja tietää kyllä mitä tekee. Tuntiveloitus on siellä kuudenkympin pinnassa, mikä on mielestäni hyvä hinta hyvin tehdylle työlle, jos omia käsiään ei halua tai ei ole mahdollisuutta liata. Herra Holmberg pitää sinut myös hyvin perillä kustannuksista, joita tulee osia tilaillessa jne.
Muista korjaamoista ei ole kokemusta, mutta tuolla Herttoniemessä vaikuttavaa firmaa pyörittävä Istvan on tosiaan entisen Länsiauton huoltopäällikkö, joten saabit ovat hyvin hallussa.
WIS on korjausoppaista se ainoa ja oikea. Ellei ole tarkoitus rypeä kyynärpäitä myöden öljyssä kolmenkymmenen asteen pakkasessa muutaman kilometrin päässä kotoa ei paperille painettu korjausopas tarjoa mitään erityistä lisäarvoa.
rimpula
Re: 9-5 Aero Wagon
Morjesta kaikille ja kiitoksia vastauksista.
Pitänee tarvittaessa testata tuo Autohuolto Holmberg. Marmori on tullut tutuksi edellisen autoni kanssa (vag-konsernin tuotteita) ja tarvike tavaroiden laatukin on tullut tutuksi juuri edellä mainitun kanssa. (Kun ei tukivarret kestäneet edes vuotta/alle 10 tkm).
"Korjausopasta" tässä juuri metsästelenkin ja venailen, koska marmoritiskiltä soitetaan. Lupasivat auton laittaa kuntoon ennen kaupan tekoa ja ei se nyt ihan vielä kunnossa ole, joten pientä palautetta pukkaa marmorin suuntaan.. Saas nähdä pitääkö sopimukset vai alkaako jonkinmoinen vääntäminen aiheesta.
Saab 9-5 Aero
