Vetonivelen ulomman maljan irroitus?
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Olisko jotain kuvia/ohjetta miten homma toimii? Pitäis vaihtaa ulompi malja enkä keksiny vielä ainakaan miten se vanha lähtee irti. Vetarit irrallaan ja peräisin jostain uudemmasta tonnarista, jossa ABS:t ja tässä omassani ei sellasia ole niin pakko vaihtaa.
Minuteman
Re: Vetonivelen ulomman maljan irroitus?
Irrota suojakumin siteet ja vedä gummia moskasta puhdistetulle akselille pois tieltä, sitten kaivelemaan rasvaa pois siitä ulomman nivelen juuresta ja akselilta tulee näkösälle C-lukkorengas, sitä levittämällä ja niveltä naputtelemalla esim. kumi- tai muovinuijalla yleensä irtoaa.
Kun niitä osia nyt on kahdesta erilaisesta autosta niin kannattaa verrata huolella akseleiden booritukset, lukkorenkaan kohdat akseleilla sekä akseleiden pituus.
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Ja tarkista nyt ensin mittaamalla,mahtuisiko absi nivel menemään pohjaan ilman hammasrinkulaa,mulla meni vanhaan 89cd 2 l i malliin absin ulompi nivel ilman hammasrinkulaa,irrotin lämmittämällä rinkulaa kaasupilleillä,niin putos pois...vaihtoon meni myös sisämaljat mulla,en tiedä oliko niissä eroo,mutta ainakin vetarin väliputki oli turboapsissa paksumpiseinämäinen,ja laitoin sen
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
