Mikä letku??
Markus boy
Mikä letku??
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Tossa päivällä rupes yhtä äkkiä tyhjäkäynti seilaamaan 1000 ja 1500 kieroksen välille.
Huomasin, että tyhjäkäynti mötikän alta oli katkennut sellanen kumiletku (menee imusarjan juureen) jonka sisällä oli kovamuovinen letku. Onko se jokin alipaineletku ja voiko sen korvata jollain muulla paine letkulla. :oops:
Auto NG900 turbo v.95
vesa67
Re: Mikä letku??
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
evap letku jonka kautta imetään bensahöyryjä aktiivihiilikanisterilta imusarjaan ja juuri tuo letkun loppumutka on kuuluisa vuotopaikka. Takuulla haittaa seoksia.
Sen viimeisen 5 cm sitä päällysletkua voi vaihtaa koska se juuri korkkaa, koko on sama kuin ahtopaineen säätöventtiilin silikoniletkuissa eli 6mm sisältä
Markus boy
Re: Mikä letku??
Kiitos neuvosta, Mä jo vähän tuota bensa jutskaa epäilinkin kun kyselyn jälkeen enempi haulla aiheesta pengoin. En tiedä oliko tuota jo aikaisemmingin korjailtu kun ei ylettynyt enään modauksen jälkeen. Laitoin sitten vähän pitemmän pätkän tilalle paineletkua, mutta nyt pelittää (täytyy tarkkailla kestääkö tuo bensan höyryjä).
