saab 9-3 (stage 1) nykii
petrimi
Viesti Kirjoittaja petrimi »
Missähän vika. Suabbiin laitettu joskus maptun stage 1. Kiihdyttäessä tekee fuelcutin 1 barin kohdalla (ahtomittari), aikas helposti nousee paineet siihen ja sitten rykäisee. välillä jäisellä tiellä saa kierrättää eikä katko. Oisko ilmavuoto? magneettiventtiilissä vikaa?
jcarlson
Re: saab 9-3 (stage 1) nykii
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos T5 auto niin mankkuvena.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Minäpäs veikkaan kuolevaa sytkäkasettia. Ei fuelcut tossa softassa vielä 1 barin jälkeen iske mutta vajaatoiminen kasetti kyllä.
Jos kuitenkin oli mankkuvena niin suosittelen T7 mankkukonversiota, ei tarvi sen jälkeen enää sitä vaihtaa koskaan.
jcarlson
Joo, mekaaniset mittarit vaan ei monesti kerkeä mukaan näyttämään mihin asti se piikkasi.. 1 bar jälkeen jos ollaan alueella ja puhaltimessa ei ole kauheasti inertiaa niin se piikkaus voi tapahtua melko räjähdysmäisesti. Toki jos mittari on nopea niin vika voi olla muualla. Stagesoftissa ei aina ole edes koko fuelcuttia päällä myöskään. Kertoisi enemmän tarkempi kuvaus nykäisystä eli onko "naama tuulilasiin" (fuelcut) vai alkaako pätkimään ja rötäämään (sytytys tai todella pielessä oleva seos).
petrimi
Kiitoksia vinkeistä. Saabbi on siis vm 1998 2.0 turbo. Pitää sitä magneettiventt. ekaksi tutkia
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kuten vesa totesikin niin suosilla vaan T7 mankkuvenakonversio kehiin, halvempi kuin uusi T5 vena.
petrimi
kyllä se on naama lasiin, on jälkikäteen laitettu viisarimittari ahtopaineelle. Rynkyttää kunnolla kun ravakemmin kiihdyttää.
petrimi
kiitoksia vastanneille, magneettiventtili oli kaputt. nyt kulkee..... :twisted:
