Magneettiventtiili rikki?
vyöryvät sappikivet
Viesti Kirjoittaja vyöryvät sappikivet »
Terve,
Autona 9000 CSE 2.3TA -97 joka oireilee niin, että ahtaa aivan liikaa. Jos varomattomasti käyttää kaasua, niin kiihdytyksissä helposti ahtomittari pomppaa punaisen alueen yli ja alkaa tolkuton nykiminen.
Kokeilin irroittaa mag.venttiilin liitintä sekä w-letkua, ilman mitään muutosta käytöksessä. APC:n sulakkeen poistamalla sama juttu. Voisikohan tästä päätellä, että magneettiventtiili on tullut tiensä päähän?
9000 CSE 2.3TA -97
jcarlson
Re: Magneettiventtiili rikki?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Rikki se on.. W-letkun irrotus tekee saman asian kuin vuotava venttiili -> rajoittamattomat ahdot. Mutta sulake/liitin irti ja yliahtaa tarkoittaa 99% tapauksissa rikkinäistä magneettiventtiiliä.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Lainataanpa ketjua kun täälläkin samaa vikaa. Potilas on -93 Griffin eli 2,3 -litrainen 200 hv täyspaineturbo trionic 5.2:lla. Haulla löytyi monta ketjua, joissa aihetta on sivuttu, mutta koko joukko yksityiskohtia on - ainakin minulle - vielä auki.
Mikä on sulakkeen numero tai nimi?
Magneettiventtilin puhdistusta esim. WP-40:llä on tarjottu kokeiltavaksi korjauskeinoksi. Onko se aukaistavissa vai onko aine vain ruiskutettava letkuaukoista ja antaa vaikuttaa?
Trionic7-magneettiventtiili lienee kestävämpi. Modauksen tekijät saavat ilmoittautua minulle yv:nä, jos eivät ujoina poikina uskalla tulla julkisesti esille.
Paljonko ahtoja on, kun fuel-cut iskee?
Paljonko moottori antaa tuolloin tehoa? Tätä viimeksi mainittua tietoa tarvitsen vain työpaikan kahvitauolla brassailuun.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
