Stage3 ja heatplate
DIggItaLLr
Stage3 ja heatplate
Omaan kulkineeseen suunnittelin "pienimuotoista" stagettamista.
Kotterossa on 3" putki ja katti, joten stage3 ois ajatuksena laittaa purkkiin.
Mutta,
Tuossa penteleessä on heatplate, todistetusti ja varmistetusti eco-kilke löytyy.
Minkäverraan haittaa tulee stage3-tasolla?
Eikös stage3 purista kaiken T25:sta ulos, joten heatplate tulee laskemaan tehoa?
Merkittävästikö?
vesa67
Re: Stage3 ja heatplate
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
10-20hp taisi joku ecuprojectilla aikoinaan väittää huipputehon menetykseksi stg3 tasolla. Kyllähän ne aika pallukat on siellä imukanavassa.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itellä on vielä tuo heatplate kiinni,minkäs mittaiset pultit pitäs ostaa jos tuon heatplatesin heittäs mäkeen ja laittas imusarjan kiinni?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mun budjettiratkaisu oli lyhentää alkuperäiset. Purkamolta kyselin ensin, mutta totesin helpoimmaksi ratkaisuksi lyhentämisen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
j0ne
Itse taisin ottaa vaan kilotavara pultteja jotka ton heatplatesin paksuuden verran lyhyempiä, orkkis pultit vaan ei tainnut olla koko kierteellä niin pitää varoa ettei vedä liian tiukkaan.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Missäs lyhytlohkoissa noita heatplateja on? Omasta 1994 Aerosta moinen kuristin näyttäisi "puuttuvan".
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Kannen ja imusarjan välissä.
Omastanikin puuttuvat kun on vienti malli.
Saabiton saabisti
#1470
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Juu ei ollut minunkaan kulkineessa -94vm tuollaista (saksan tuonti) eikä tuossa purkaamolta ostetussa -95vm 9000 2.3L koneessakaan. Näyttää kyllä sellaiselta että vois vaikuttaa enemmänkin tehoihin kuin tuon mainitun 10-20hp.
V-M
saba90
Juu eli lähtee minunkin autosta kyseinen härpäke pois jahka saan aikaiseksi
Saab 9000 2.0i -96
G-mies
"Ukkomies"
Tais tulla -96, koska omassani oli sellainen. Oli viimeiseen mallivuoteen saakka, alustanumerosta T007132 alkaen ja T on vuosimallin -96 kirjain.
Matti
DIggItaLLr
Päivitetääs tähän.
Onnistuneesti poistin mokoman rimpulan autosta.
Imusarjan takaa letkut ja nipat irti, öljyntäyttöputki imarista irti.
Sitten saa metsästää kaikki imusarjn pultit, ylhäällä olevat pultit aukes lenkillä, ja alapuoliset pultit lähti räikällä ja jatkolla.
Imaria saa just sen verran raotettua että heatplaten saa välistä pois.
Vittumaisin homma on skrabata vanhat tiivisteenjämät pois imarin ja kannen väliin jäävästä aukosta. Tässä oli kaveri jeesaamassa ja pitelemässä imaria loitolla.
Yhden pitkän iltapäivän homma enskertalaiselta kunhan imarin tiiviste valmiina ja mitään muita letkuja ei haperru poikki.
Nii ja pultit!
M8x35 ja kahdella aluslevyllä. Ovat just presiis heatplaten verran lyhyemmät.
api
Viesti Kirjoittaja api »
Kerro toki kokemuksia kun olet jonkun kilometrin ajellut, että miten vaikuttaa noin niinku perstuntumalta auton liikkumiseen käyttäytymiseen toimintaan?
Yamaha FZ1-N -08
j3cc3
Viesti Kirjoittaja j3cc3 »
Onkohan miun NG900 2.0T vm-98 tota heatplatea?
Näkeeks sitä mistään et onko sitä?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tuskinpa vain on.
Arvailen tässä taas, mutta mulla on sellainen käsitys että lämpölevyjä on vain parissa viimeisessä vuosimallissa, niin kuin G-mies jo kertoikin. Ainoastaan 2,3 litraisissa, ja niissäkin vain täyspaineisissa (iso T) ja Aeron koneissa :idea:
Se levy näkyy, jos näkyy, imusarjan ja kannen välissä n.5mm paksuisena erillisenä osana. Siitä lähtee piuha, koneen laatikon puoleisesta päästä ja ainakin tonnarissa sen liitin on vas. sisäloksun etuosassa siinä rele/sulakeboksin alla, ja siinä boksissa on myös... muistaakseni 50A sulake heatplatelelle.
