Tonnari nykii, neuvoja kaivataan.
jokuman
Viesti Kirjoittaja jokuman »
Kohta kortin saava uusi saabisti kaipailee apua. Eli auto on lastutettu 9000 cs 2.3t vm. -94. Ostin auton vuodenvaihteessa, josta lähtien ollut pihassa seisonnassa. Ostaessa ei ollut muuta vikaa kuin venttiilikopantiivisteen vuoto, joka korjattu jo.
Nyt kun autolla on ajeltu hieman ilmaantui nykimistä alle 3000 kierroksen. Toimii hyvin silloin kun kierrokset ovat yli 3000 ja vetoja tuntuu olevan. Toinen vika on kaasua hellitettäessä ilmansuodattimen kotelosta kuuluu pauke/köhinä (vaikea kuvailla ääntä).
Kerran ajossa sytytti CE-valon ja herjasi lambda-anturia, mutta ei ole sen jälkeen sitä herjannut :roll:
Autoon olen juuri tehnyt huollon jossa vaihdettu kaikki suodattimet.
Missähän vika voisi olla?
Kiitoksia jo nyt neuvoista!
Re: Tonnari nykii, neuvoja kaivataan.
mitä muuta tehtiin huollossa?
tulpat?
oikeatkin vielä?
jokuman
Eli huollossa vaihdettiin ilmansuodatin, raitisilmasuodatin, polttoainesuodatin, öljyt ja öljynsuodatin ja ngk-tulpat olivat samat mitä ollut ennenkin.
Minuteman
jokuman kirjoitti:Toimii hyvin silloin kun kierrokset ovat yli 3000 ja vetoja tuntuu olevan. Toinen vika on kaasua hellitettäessä ilmansuodattimen kotelosta kuuluu pauke/köhinä (vaikea kuvailla ääntä).
Autossahan ei ole asennettuna "vapaavirtaussuodatinta" tai ulospuhaltavaa vinkuventtiiliä alkuperäisen kierrättävän By-Pass:in tilalla?
jokuman
Vaparia ei ole. By-passin tilalla on pro-turbon säädettävä dump-venttiili. Ei kait se voi syynä olla? Tuo nykiminen on tosissaan sellanen vika että välillä on päällä välillä taas ei :roll: Voisiko tuo olla imuilmanlämpötila-anturi, kun sattuu olemaan teippi patentilla paikallaan ja mitähän maksaa uusi?
Minuteman
Jumittava dumppi voi olla syypää, ei päästä kaasua hellitettäessä ahtoputkistoon syntyvää paineiskua ulos vaan äkkiä suljetulta kaasuläpältä kulkee paineaalto takaisin ahtimen kompressorisiiville ja ahdin sakkaa verraten väkivaltaisesti. Yskii ja sotkee ilmamassamittausta niissä malleissa joissa mitataan, voi hajottaa ahtimen siivet pitkään rääkätessä.
Minä suosittelisin oikean By-Pass- venttiilin asennusta.
jokuman
Dumppi kyllä toimii hyvin, aukeaa pienilläkin ahdoilla.
Minuteman
jokuman kirjoitti:Voisiko tuo olla imuilmanlämpötila-anturi, kun sattuu olemaan teippi patentilla paikallaan ja mitähän maksaa uusi?
Ja joo, tottakai voi. Minkähänlaisella teippipatentilla ja miten? Johdotusta teippailtu vai koko anturi ahtoputkeen teipillä ranetettu? Uusi maksaa merkkitiskillä Perkeleesti, tarvikeliikkeissä saatavuus huonoa. Bosch:in maahantuojaliikkeiltä voi saada hedelmällisimmän & edullisimman tuloksen kyselyihin.
Silti suosittelisin ensitöiksi sen dumpin hylkäämistä paremmin toimivan By-passin eduksi.
jokuman
Ihan sähköteipillä kiinnitetty koko anturi ahtoputkeen edellisen omistajan toimesta. Voihan se tuo dumppikin olla, mutta mietin vaan miten ei tehnyt mitään kun auto ostettiin ja ajoa oli 400km silloin :?
Minuteman
Se dumppi voi alkaa takertelemaan ahtimen läpipäästämästä ja ahtoputkistoon kulkeutuneesta öljystä, riippuen siitä minkälaisilla toleransseilla tarvikesuhautin on tehty. Ahtoputkistosta löytyvä pieni öljyhuntu on ehjällä ahtimella- ja koneellakin ihan normaalia.
Näillä tiedoilla kuitenkin tärkeämpää olisi saada imuilman lämpötila-anturin liitos tiiviiksi, rikotut kierteet, puuttuva tiiviste tai muuten ranetettu liitos sallii ilman kulkea imu/ahtotilanteesta riippuen anturin ohitse hallitsemattomasti ja näin anturin virheellisesti mittaamaksi.
jokuman
Kiitos neuvoista! Pitää koittaa pääsiäisen jälkeen etsiä jostain tuo anturi. Ilmoittelen sitten hävisikö vika :wink:
jokuman
Kävin eilen kaverin kanssa kokeilemassa autoa, niin n.10 km ajon jälkeen rupesi taas nykimään, paukkumaan putkessa ja putkenpäästä tuli nestettä ja hieman savua :roll: Olisiko sittenkin lambda, miten voi mitata lambdan?
Tuosta imuilmanlämpö anturista oli vain liitin hajonnut eli on tiiviisti paikallaan eikä vuoda ilmaa ohi.
9000CD23T
tarkoitatko vaalean harmaata savua...?
Mutta jos sitä nestettä ja savua tulee putkesta, kun moottori on normaali
lämmöissä.
Niin epäilenpä tällöin että johonkin pyttyyn/pyttyihin pääsee jäähdytinnestettä.
Ja jos tulppa/tulpat "kastuu" niin tällöin kyllä ilmenee nykimistä.
Onko kansipahvi milloin vaihdettu..?
jokuman
Kyllä vaaleaa/harmaata savua oli. Tiivisteen vaihdosta minulla ei ole tietoa. Kuinka kalliiksi tulee itse tehtynä ja onko miten vaikea työ tässä autossa?
Eikö voi lambda olla, jos seokset menee sekaisin tms?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos lambda temppuilee ja seokset menee rikkaalle, tulee putkesta mustaa savua. Harmaa on selvä merkki vesivuodosta.
Itse tehtynä kansipahvin vaihto ei tule kovinkaan kalliiksi, pahvi maksaa moponetissä jotain ~35 euroa. Toki yllätyksiä voi aina tulla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
