96 vaapaa kytkin ei toimi
kytkimessä on ongelma että vapaa kytkin on päällä koko ajan eikä moottorijarru mene päälle ollenkaan löytyykö tietoja?
Ei sitä moottorijarrua mihinkään tarvi. Toisaalta, onhan se kiva jos auto pelaa. Jollei vapaakytkin kytkeydy pois päältä siitä tuliseinässä olevasta vipusesta on syytä katsoa konehuoneeseen: Liikkuuko se vipu kuitenkin vaihdelaatikon päällä? Jos liikkuu mutta ei kytke vapaakytkintä pois päältä on syy varmaankin vaihdelaatikon sisällä. Siellä on sellanen kytkinakselilla liukuva lukkopala, jossa on ulkokehällä hampaat ja joka kytkee vapaakytkimen pois päältä liukumalla vapaakytkimen "sisään" ja lukitsemalla vapaakytkimen kiinteästi kiinni kytkinakseliin. Jollei se lukko pääse liukumaan loppuun saakka tai ne hampaat on kuluneet ei vapaakytkinkään kytkeydy pois päältä.
Hankalasti selitetty, mutta ymmärtänet heti kun avaat vaihdelaatikon
Eetu Pajala #1516
eetu.pajala attantatta kotinet.com
Fundamental
- "Viggen"
Välillä tuo vapaakytkin voi olla aika mystinen vekotin: Muutama vuosi sitten se luisti mun kajakissa talvipäivillä Nokialla, mutta sen jälkeen ei mitään ongelmaa edes jääradalla. Matkaa on tullut reilusti yli kymppitonni sen jälkeen. Tällä hetkellä auto tosin on telakalla, mutta syynä on normaali kytkin ja 2-vaihteen synkronointi ynnä muuta pientä.
Toisessa veenelkussa kytkin oli taas aina kiinteänä. Siitä(kin) avasin laatikon. Kaikki oli niinkuin pitikin ja vapaakytkinkin alkoi toimimaan vaikken edes putsannut sitä
