Öljynvaihto ongelmaa..
unmasked
Viesti Kirjoittaja unmasked »
Hei toverit! Tuossa vaihtelin 9-3 vm -00 öljyjä, mutta yritykseksi jäi. Ilmeisesti jossain vaiheessa auton elämänkaarta on öljypohjan pulttia (vai mikä sen virallinen nimi on, kuitenkin se minkä avaamalla öljy tulee pihalle :D) on runnottu sen verran kova kouraisesti, että se muistuttaa lähinnä ympyrää. Yritin hellästi sitä avata, mutta jouduin totetamaan tilanteen hyödyttömäksi. Eli kyssäri kuuluukin, onko tuolle tehtävissä mitään kotikonstein? Vai kannattaako suosiolla ajaa ammattimiehen huollettavaksi? Myllynä on ihan tämä perus kahen litran bensakone. Työkaluja kyllä löytyy, ja hitsiä yms, ja taitoakin jonkin verran :) Eli jos joku ystävällisesti osaisi vinkata jonkin kotokonstin, niin säästäisi taas pitkän sentin. Kiitos.
Minuteman
Re: Öljynvaihto ongelmaa..
Hitsaamalla iso mutteri mälvätyn propunkannan päähän, tai naputtelemalla pienellä ruuvimeisselillä ja vasaralla tiivisteprikka välistä pois, tai leikkaamalla Dremelillä tai sen kopiolla propunkannan laippa pois jolloin näissä kahdessa viimeksimainitsemassani tapauksessa "veto loppuu" propusta jolloin se enää ei olekaan niin kireällä.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
unmasked kirjoitti:Hei toverit! Tuossa vaihtelin 9-3 vm -00 öljyjä, mutta yritykseksi jäi. Ilmeisesti jossain vaiheessa auton elämänkaarta on öljypohjan pulttia (vai mikä sen virallinen nimi on, kuitenkin se minkä avaamalla öljy tulee pihalle :D) on runnottu sen verran kova kouraisesti, että se muistuttaa lähinnä ympyrää. Yritin hellästi sitä avata, mutta jouduin totetamaan tilanteen hyödyttömäksi. Eli kyssäri kuuluukin, onko tuolle tehtävissä mitään kotikonstein? Vai kannattaako suosiolla ajaa ammattimiehen huollettavaksi? Myllynä on ihan tämä perus kahen litran bensakone. Työkaluja kyllä löytyy, ja hitsiä yms, ja taitoakin jonkin verran :) Eli jos joku ystävällisesti osaisi vinkata jonkin kotokonstin, niin säästäisi taas pitkän sentin. Kiitos.
Jos sulta löytyy järeät lukkopihdit, niin niillä voisit ensin kokeilla. Jos ei lähde, niin sitten hitsaat siihen vaikka M 16 -mutterin (ei kuumasinkittyä) ja kierrät tulpan 24 mm avaimella auki.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
unmasked
Lukkopihtejä ei löytyny niin järeitä, että oisivat asiaa auttaneet, pitäneepi kokeilla tolla hitsityylillä. Kiitoksia vastauksista!
unmasked
Jep, homma hoitu hitsaamalla. Kiitoksia kaikille vinkeistä.
Anza
Viesti Kirjoittaja Anza »
Itellä kävi samanlainen homma tuossa jokunen öljynvaihto sitten. Eli tuo alkuperäinen proppu oli niin pehmeää, että nylppääntyi pyöreäksi.
Avainkokoa en sen kummemmin muista, mutta päättelin propun pehmeydestä sen, että siihen ei ole kovin kummonen hakata paria milliä pienempi kiintolenkki kiinni. Eikä ollutkaan. Loppupeleissä irrotin sen kolkuttelemalla vasaralla 10 tai 11mm kiintolenkin kiinni kantaan ja varovasti vasaralla naputtelemalla proppu auki. On tosiaan niin pehmeää, ettei tarvinnut eden kummosia voimia käyttää, että sai pienemmän lenkin paukuteltua pohjaan asti.
9-3 SE 2.0l -99
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
niin siinä käy kun käyttää paskoja työkaluja :wink:
rakenteluksi menee herkästi.
ja proppu uusiksi.
varoitukseksi kumminkin
jos hakkaatte avaimia öljyproppuun niin varokaa sitten että ei öljypohja halkea :wink:
# 4490
