Avaimen kaukosäädin kuoli
cokekola
Viesti Kirjoittaja cokekola »
Mikä eteen, kun 9-3:n (vm. 2003) avaimesta kuoli kauko-ohjaus? Saahan ovet lukosta kääntämällä auki, mutta kun on tottunut kauko-ohjaukseen, niin pelottaa, että joku kerta huonomuistiselta jää ovet lukitsematta.
Avaimeen on paristo vaihdettu, ei auttanut.
Re: Avaimen kaukosäädin kuoli
patterien vaihdon jälkeen pitää kake synkata auton kaa eli nappuloita painella auton vieres. ohjekirjassa maininta asiassa???
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
elä ole huolissasi ollenkaan käännät vaan lukossa kerran avainta niin ei kukaan (äkkinäinen) pölli sitä enään vaikka avaimet olisi paikoillaan (paitsi hinurilla)
:lol:
# 4490
C900
Viesti Kirjoittaja C900 »
4-5 pitkää painallusta auki-nappulasta patterin vaihdon jälkeen.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
C900 kirjoitti:4-5 pitkää painallusta auki-nappulasta patterin vaihdon jälkeen.
Huom ei erityisen pitkää räpeltämistä silloin menee pieleen.
Pariston vaihdon jälkeen 6-8 nopeaa noin sekunnin välein painallusta esimerkiksi avaa nappulasta auton ulkopuolella seisten jotta immobilizer/ajonesto tottuu avaimeen.
cokekola
Ei löytynyt ohjekirjasta neuvoja. Muutkaan täällä mainitut temput eivät tuntuneet auttavan. Taitaa avain olla sitten oikeasti kuollut.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tsekkaas kakesta vielä ne paristojen kontaktipinnat. Itsellä on kake pari kertaa ollut "kuolleena", eikä uudet paristotkaan ole auttaneet. Vähän kun olen niitä kontakteja raaputellut kynnellä tai hiekkapaperilla, on kake taas ruvennut pelittämään.
#3977
jusuksk
Viesti Kirjoittaja jusuksk »
avain virtalukkoon virrat päälle ja painat aukasu ja lukitus napin yhtäaikaa pohjaan 2 kertaa ja avot taas pelaa.
pippuri
Viesti Kirjoittaja pippuri »
Moro
Itselläni sama ongelma eikä painallukset auttanut. Kun avaimen ottaa pois ja laittaa sisään virrat niin esim. radio ei mene päälle. Kakesta ei patterin vaihdon jälkeenkään toimi mikään. Onko jokin ohjainyksikkö risana?
G.I.S
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Radion kuuluu sammua kun avaimen kiskaisee pois, mutta päälle menee joko radion nupista tai kun kytkee virrat päälle. Kaukosäätöön tai sen patteriin tuo ei liity mitenkään.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
pippuri
SS kirjoitti:
Juuri noin ei mene päälle tuo radio kun kytkee virrat päälle. Joutuu vissiin käydä näyttämässä kun ei mitkään kikat herättele virtalukon aktiivisuutta ja kakekaan ei toimi muutoin kun takaluukun avausta painamalla kun on virta päällä. Silloin näyttää että koodattuja avaimia on kaksi ja kakeja yksi käytössä. kaiken järjen mukaan silloin kake pelitää. Nyt onkin vika ilmeisesti ohjauksessa?
G.I.S
