käynnistysongelmia
mutka
käynnistysongelmia
Viesti Kirjoittaja mutka »
Tuli saabiin (9000cs -2.3 vm.95, ei turbo) uusi vika. Käynnistin auton eilen marketin pihassa ja auto lähti normaalisti käyntiin, mutta hetken käytyään se sammui tyhjäkäyntikierroksilta, eikä lähtenyt enää käyntiin. Tutkittuani tänään autoa, havaitsin, että tulpat on märkänä, eli kipinä ilmeisesti puuttuu. Ei ole tehnyt vastaavaa aiemmin.
Mistähän löytyy sytytysjärjestelmän ohjausyksikkö. Osaisko joku antaa vinkkejä?
saba90
Re: käynnistysongelmia
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Kokeile ehjällä DI-kassulla,löytyy venttiilikopasta sellainen punainen pitkula osa...
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
mutka
Onko väliä, että onko 2.0, 2.3, turbo tai ei turbosta se di-kasetti?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Ei ole väliä.
#3977
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saattaa olla myös kampiakselin asentoanturin vika.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Mawerick kirjoitti:Saattaa olla myös kampiakselin asentoanturin vika.
Harvemmin esiintyy tonnareissa 94-> ja ei kastele todennäköisesti tulppia, koska bensapumpun ohjaus vaatii tietyn kierrosluvun.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Mawerick
Tulppien kastelemisesta en osaa sanoa, mutta omasta meni kyllä kampuran asentoanturi. Jäähdyttelyn jälkeen toimi taas jonkun aikaa.
#2366
mutka
Testasin toisella DI-kasetilla,mutta auto ei käynnisty vieläkään, yritti tosin pari kertaa,mutta siihen jäi. Olen etsinnyt ohjausyksikköä etupenkkien alta(korjausoppaan ohje),mutta ei löytynyt.Missähän mahtaa olla? Pitääkö tosiaan irroittaa imusarja, että saa kampiakselin asennontunnistimen irti? 2.3 ei turbo-95
Mawerick
Ei tarvitse imusarjaa irroittaa. Kun seisot auton edessä ja katsot konehuoneeseen, kampiakselin asentoanturi löytyy moottorin vaihdelaatikon puoleisesta päästä, jonkin matkaa pakosarjan alapuolelta. On yhdellä torxilla kiinni. Piuha menee kyllä imusarjan alapuolelle ja voi olla inhottava pujotella pois paikoiltaan.
#2366
mutka
Vika löytyi sytytyskasetista, eli kun sain jotenkin toimivalla kasetilla auton käyntiin ja ajettua pois korjaamolta, niin olisko jollain esim. toimivaa käytettyä kasettia edullisesti?
Mawerick
Laita tuonne osto-palstalle ilmoitus, kasetteja liikkuu aika paljon käytettynä. Kannattaa myös tsekata se osien myyntipalsta.
#2366
