joskus ei käynnisty
joskus ei käynnisty
Olisikko jollain tietoa seuraavan laisen vian paikasta.
Auto ei joskus lähde käyntiin vika ilmentynyt eilen ja tänään yht. 3 eri kertaa.
Viimeksi äsken kun pysähdyin pitzan syönnin ajaksi.
Vika on aina ollut pienen (n. 0,5 h - 1 h) pysähdyksen jälkeen.
Sitten kun odottaa jonkin aikaa, niin auto on käynnistynyt aivan normaalisti, eikä nykimisiä tms. ole ilmennyt ajossa.
Auto on 93 vm. 2002 2,0t jubilen ja ajettu 250000 km.
Polttoaine pumppu hurisee normaalisti (pumppu uusittu vuosi sitten).
Polttoaine suodatin uusittu n. 110000 km kohdalla (pitää varmaan ainakin se uusia).
Tulpista tuskin johtuu (mutta niidenkin uusinta alkaa olla ajankohtainen).
Käytin alasuojukset irti kompressori rassailun vuoksi (onko siinä pääsyt jotain tapahtumaan... missä on se asentoanturi)?
Mitä on nuo käynnistys- ja päärele (suihkutusjärjestelmä).
Missä kohti tarkalleen sijaitsevat ohjauspyörän alla ja onko kalliita?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Re: joskus ei käynnisty
Oireet täsmäisi asentoanturiin. Siellä se lohkossa piileksii, nenä eteenpäin. Löytyy sekä ylä- että alakautta.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
kampiakselin asentotunnistimelle ääni myös. oireet täsmää siihen... haulla löytyy kohtalotovereita ja lisäinfoa.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Kumpaa kautta helpompi vaihtaa (ilmeisesti se on lokilämmittimen vierellä olevan peltilipareen suojassa).Löytyy sekä ylä- että alakautta.
Ainakin satkussa vaihto onnistuu alakautta helpommin.
#3977
#3977
Mikä on kampiakselin asentoanturin paikka?Ainakin satkussa vaihto onnistuu alakautta helpommin.
Juuri soitin merkkiliikkeeseen ja väittivät , että se sijaitsee hihnapyörän takana.
Mutta kyllä autossani on myös anturi siinä vaihteiston puoleisessa päädyssäkin syylärinpuolella aika lähellä lokilämmitintä, joka on kiinni 1:llä torx ruuvilla ja suojana pieni peltilepare.
Hihnapyörän takana olevaa anturia en ole hoksinut, että mistäkautta se näkyy.
Eikös se mahtais siinä lohkiksen vieressä olla. Vanhoissa pitkälohkokoneissa se anturi on siellä hihnapyörän takana.
#3977
#3977
Kampuran asentoanturi on pakosarjan alla lähellä lohkolämmitintä. Itellä viime perjantaina tilttas kans kyseinen anturi n.261tkm kohilla.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Anturi vaihettu.
Vika korjaantui.
Alakautta vaihoin ja ruuvinkanta oli T30.
Vika korjaantui.
