Keulasta kolaroitu 9-3 Coupé vm. 1998, kannattaako korjata?
erno
Viesti Kirjoittaja erno »
Hei,
kaipaisin mielipidettänne, että kannattaako ruttaamani Saab 9-3 Coupé vm. 1998 vielä korjata ja jos kannattaa, niin missä se onnistuisi pääkaupunkiseudulla? Autossa ei ollut kaskoa, eli kaikki menee omaan piikkiin. Such is life.
Auto on muuten ajokuntoinen (jopa etuvalot palavat!), mutta syyläri on vuotanut katuun.
Vaihtoehtoisesti:
Olisiko joku teistä kiinnostunut ostamaan tästä edullisesti projektin tai varaosa-auton?
Auto on 235k ajettu vapari 2.0l, säännöllisesti merkkihuollettu, automaatti-ilmastointi löytyy, alla viime vuotiset miltei uudet kesärenkaat. Sijainti Helsingissä.
KAPU2
Re: Keulasta kolaroitu 9-3 Coupé vm. 1998, kannattaako korjata?
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Mitäs muuta siinä on rikki kuin konepelti, syyläri ja etuvalojen lasit? Pihalla ruuvaa osat kiinni ja vie ammattilaiselle maalattavaksi ~300€.
tonee
Viesti Kirjoittaja tonee »
Eipä näyttäisi olevan paha homma korjata itse jos vähänkään pysyy
työkalut kädessä :)
#4564Volvo v50 t5 -08ex.9-3 Aero -01
ex.9-5 Aero wagon ex.9-3 Aero -01
erno
KAPU2 kirjoitti:Mitäs muuta siinä on rikki kuin konepelti, syyläri ja etuvalojen lasit? Pihalla ruuvaa osat kiinni ja vie ammattilaiselle maalattavaksi ~300€.
En usko, että muuta on hajalla kuin nuo. Ajoin auton kolaripaikalta kotipihaan n. 6 km ilman ongelmia. En ole itse valitettavasti tekijämiehiä. :-/
KAPU2
Osien hommaus varmaan sentään hoituu? Sitten vaan ostoilmoitusta palstalle ruuvauksesta ja voin itse suositella puolituttua maalaria jos ei näyttelylaatua tarvitse. Osia löytyy esim.
www.autopurkaamot.com
www.varaosahaku.fi
erno
Sainkin jo yksityisviestiä miten hommaa lähdetään viemään eteenpäin. Upeaa yhteisöllisyyttä, kiitos! :)
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Jos oikein hyvä tuuri käy niin jostain saattais löytää oikean väriset osat, niin ei tarvis maalauksesta maksaa.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Selvästi lukkopeltikin on saanut siipeensä, eli kaikki siinä kiinnioleva myös siirtynyt.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Tri-Lo kirjoitti: Selvästi lukkopeltikin on saanut siipeensä, eli kaikki siinä kiinnioleva myös siirtynyt.
kyllä.
ja paljon muuta
vaan kalu tulee vielä ajoon
# 4490
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Ei näytä pahalta. Ja kun kaskokaan ei ollut kunnossa niin ilman muuta kannattaa kunnostaa. Jos jostain kumman syystä et päätä kuitenkaan saabiasi kunnostaa niin laita mulle yv. Mahdollinen ostaja tiedossa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
erno
Jusa otti homman haltuun ja projekti on nyt kotiutettu, kiitos vielä kerran! Lopputuloksesta tuli aivan ällistyttävän hyvä, kuvat puhukoot puolestaan. Uusi rekisterikilpi katsastuskonttorilta pöllityn tilalle ja kovaa ajoa.
jusa_71
maski on sitten sama joka oli kolarissa
irvistää tiedän mutta kun ei uuttakaan ollut laittaa
(halki muutamasta kohtaa)
# 4490
Vesa Pohjalainen
Hienoa, että tällaista auttamisenhalua edelleen löytyy. :)
Hyvältä näyttää lopputulos.
# 419 Vesa Pohjalainen
erno
jusa_71 kirjoitti:maski on sitten sama joka oli kolarissa
Nätti maski se on. Näkijät näkee, jos katsoo läheltä. :)
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Onpa ilo lukea tämmöistä kirjoittelua. Voisi jopa sanoa että päivän pelastus. Hienossa kunnossa on auto joo. Saako kysyä, että mihin osui?
Ahdonvoimaa
