Viirusilmän navin irroitus
Olisko jollain laittaa kuvaa muovin-/pellinpaloista, joilla viirusilmän navin saa otettua pois? Lähinnä siis kiinnostaa palojen pään muotoilu, muuten tuollaiset on helppo jostain tekaista.
Tai: Saako tuollaisia hankittua valmiina jostain järkevään hintaan?
Re: Viirusilmän navin irroitus
Tuskin kukaan pystyy vastaamaan tai arvaamaan kun et kertonut vuosimallia.Juha Laitinen kirjoitti:Olisko jollain laittaa kuvaa muovin-/pellinpaloista, joilla viirusilmän navin saa otettua pois? Lähinnä siis kiinnostaa palojen pään muotoilu, muuten tuollaiset on helppo jostain tekaista.
Eikös kaikissa viirusilmissä ole Denson Navi? Mutta, vuosimalli 2006.core2 kirjoitti: Tuskin kukaan pystyy vastaamaan tai arvaamaan kun et kertonut vuosimallia.
core2 kirjoitti:Tuskin kukaan pystyy vastaamaan tai arvaamaan kun et kertonut vuosimallia.Juha Laitinen kirjoitti:Olisko jollain laittaa kuvaa muovin-/pellinpaloista, joilla viirusilmän navin saa otettua pois? Lähinnä siis kiinnostaa palojen pään muotoilu, muuten tuollaiset on helppo jostain tekaista.
Ei kai "viirusilmissä" ole ollut erilaisia naveja
Tässä kuva mutta ei taida paljoa auttaa...
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
tässä
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Niin minuakin nauratti ennenkuin sain tietää jotta on ollut ja on vieläkin, onstar merkkinen. Täällä kuva itse modulista ja display sekään ei ole samanlainen siitä en jaksa kuvaa hakea mulle riittää ku tiedän että niitä on erilaisia kumpaankin 9-3 ja 9-5:seen.valtteri kirjoitti: Ei kai "viirusilmissä" ole ollut erilaisia naveja![]()
EDIT: niin ja eiks Densoniakin ole kahta erimallista?
core2 kirjoitti:Niin minuakin nauratti ennenkuin sain tietää jotta on ollut ja on vieläkin, onstar merkkinen. Täällä kuva itse modulista ja display sekään ei ole samanlainen siitä en jaksa kuvaa hakea mulle riittää ku tiedän että niitä on erilaisia kumpaankin 9-3 ja 9-5:seen.valtteri kirjoitti: Ei kai "viirusilmissä" ole ollut erilaisia naveja![]()
Tässä kuva mutta ei taida paljoa auttaa...![]()
Onstar on amerikan systeemi
ja mitä tolla on tekemistä kysymyksen kanssa
Pysy core2 tyylissäsi....Olisko jollain laittaa kuvaa muovin-/pellinpaloista, joilla viirusilmän navin saa otettua pois? Lähinnä siis kiinnostaa palojen pään muotoilu, muuten tuollaiset on helppo jostain tekaista.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Onko tuo T8471203 osanumero tuolle palaselle? Täytyypä kysyä, mitä kustantaa, pääsisi helpoimmalla.valtteri kirjoitti:tässä
Ja sit sä tarkoitat ettei niitä ole euroopassa, mä vastasin sun vittuiluun "eihän viiruissa jne." enkä mihinkään muuhun, Ja "valtteri eikös tuo kuvaskissisi ole juuri Onstar navista ainakin juuri sen näköiseltä se näyttää.valtteri kirjoitti:core2 kirjoitti:Niin minuakin nauratti ennenkuin sain tietää jotta on ollut ja on vieläkin, onstar merkkinen. Täällä kuva itse modulista ja display sekään ei ole samanlainen siitä en jaksa kuvaa hakea mulle riittää ku tiedän että niitä on erilaisia kumpaankin 9-3 ja 9-5:seen.valtteri kirjoitti: Ei kai "viirusilmissä" ole ollut erilaisia naveja![]()
Onstar on amerikan systeemi![]()
että sä jaksat...
core2 kirjoitti:Ja sit sä tarkoitat ettei niitä ole euroopassa, mä vastasin sun vittuiluun "eihän viiruissa jne." enkä mihinkään muuhun, Ja "valtteri eikös tuo kuvaskissisi ole juuri Onstar navista ainakin juuri sen näköiseltä se näyttää.
Hyvä core2; LUE kysymys huolella ja kirjoita vasta sitten TAI jätä kirjoittamatta.
Onneksi kysyjä sai tiedon .... sehän on tämän foorumin tarkoitus eikä näsäviisastelu ""mikä vuosimalli"" kun kerran kysymyksestä kävi ilmi että on kysymys "viirusilmästä""
numero taitaa olla 8471203 ??? mutta hinta ?????Onko tuo T8471203 osanumero tuolle palaselle
Täältä ei löytyny http://genuinesaab.com/pricing/
http://www.handsontools.com/Kent-Moore- ... 75855.html
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
ennekuin menet navin irroittamaan niin kannattaa varmistaa että tarvitseeko se ottaa irti tech:issä jotta toimii sitten joskus myöhemmin
mimmi ainakin osaa sen kertoa varmuudella
merkki liikkeeseen en kamalasti luottas kun eivät välttämättä pääse edes hälyyn käsiksi
# 4490
Ei tarvitse tehdä techillä mitään, riittää, että virrat on poikki.jusa_71 kirjoitti:ennekuin menet navin irroittamaan niin kannattaa varmistaa että tarvitseeko se ottaa irti tech:issä jotta toimii sitten joskus myöhemmin
