Sytytystulppien vaihto 9-5 2.0t -02
agapemissio
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Päivää!
Tulpat (ja sytkäkasetti) ois menossa vaihtoon, alko tuota P1334 -koodia tarjoilemaan.
Ilmeisesti BCPR7ES-11 -tulpat kutosten sijaan?
Auto on maapallon vakioin femma, siis mitn viriä ei löydy ja ajaminen on muutenkin ku sitä kuuluisaa vanhuksen paskalle viemistä...
Kärkiväliksi 1.0-1.1 mm jos ei oo valmiina uudessa tulpassa, tarkistamisen paikka ennen asentamista?
Käytin ETSIä mutta ilmeisesti väärillä hakusanoilla kun en löytäny kiristysmomenttia tulpille, tuntuu meikäläisellä harmittavan usein olevan tapana kiristää " no vielä pari kierrosta että varmasti pysyy" ja seuraavaksi kyselläänki kannen pulttien kiristysmomenttia tmv...
Kiitos!
-petri
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
KAPU2
Re: Sytytystulppien vaihto 9-5 2.0t -02
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Oikeat tulpat. 27Nm, itse en ole mittaillut vaan tulppa-avaimella jossa noin 10cm kääntövarsi "sopiva" rannemomentti.
Kannen ohjeet löytyy haulla "jälkikiristys"
agapemissio
Ok, kiitti infosta!
-petri
9-3 SS 2.0t -03
050-3324049
Klubin jäsen #4753
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Siinä tulppapaketin kyljessä on kuvallinen ohje, oliko se nyt 3/4 kierrosta siitä kun alkaa ottaa kiinni vai miten, hyvin on pelannu kun on sen mukaan laittanu.
#3272
agapemissio
Pola, huomasinkin tulppapaketin kyljessä tuon kuvallisen ohjeen, kiitos infosta!
Saa nyt rauhassa mestat vähän jäähtyä, lämmin/kuuma moottori ja ulkona +30, ehkä viileä juotava ja varjoisa paikka menee autotouhuamisen edelle...
-petri
9-3 SS 2.0t -03
050-3324049
Klubin jäsen #4753
