lämpömittari temppuilee 900ng.
koss.90
Viesti Kirjoittaja koss.90 »
mikä on vikana kun lämpömittari nousee sentin verran vaikka kone on lämmin. Vesi kiertä normaalisti ja puhaltaa lämmintä sisälle. Termostaatin vaihdoin jo mutta ei ollut mitään vaikutusta. voiko vika olla vedenlämpöanturissa vai onko mittaristossa häikkää?
ja saabbi on 2.0 vaparikoneella. 8O
vesa67
Re: lämpömittari temppuilee 900ng.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Voi olla vika anturissa tai mittarissa. Tarkista nyt ensin anturi kannen päädystä (vaihteiston pää) ja sen liitin. Mittaristoja on vaivaneet huonot juotokset toisinaan.
koss.90
mutta jos anturi on paskana niin kuuluuko lämpömittarin nousta ollenkaan?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Viallinen anturi voi tuottaa väärää tietoa mittarille.
koss.90
Kävin ostamassa vedenlämpöanturin mutta se on hiukan erilainen kun saabissa on nyt kiinni sellainen anturi jossai ei ole siinä anturin päässä liitintä vaan lähtee johdot ja tuossa uudessa on liitin anturin päässä. onko väärä vai saako sen sovellettua jotenkin ?
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Mistä ja mitä (= osa- ja/tai tuotenumero) ostit? Ja mitä kuitissa lukee?
koss.90
ostin motonetistä ja kuitissa taisi lukea lämpöanturi saab. ja maksoi about 10 egee.
vesa67
Ng900 ja Trionic5 koneet yleensäkin käyttää kahta moottorin vesitilassa olevaa lämpötila-anturia. Kannen päädyssä oleva johdollinen anturi antaa signaalin mittaristolle ICE:n kautta ng900:ssa.
Imusarjan kanavien 3 ja 4 välissä on toinen anturi joka kertoo Trionicille moottorin lämpötilan, ja tuossa anturissa on liitin persuksissa, ei johdon päässä.
Sähköisesti näyttävät olevan samankaltaisia mutta taitaa jenka olla erilainen.
