Ongelmia 900 kanssa
Reetu
Ongelmia 900 kanssa
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Nyt hyvät veljet olis pulmia, olen vaihtamassa takaiskareita , ja ensiksi oli
vaikeuksia yläpään kanssa, mut onnistui lopulta, nyt ku toiselle puolen menin niin , vanhan irroitus ei onnistu niinkuin piti.
Eli alapää , siinä silmukassa on kumi ja sen sisällä holkki, tuo holkki on ruostunut pulttiin ja se pyörii kumien kanssa paikoillaan , ei lähde lyömällä, meinaa tulla tuo holkki läpi tukivarresta, sain sen verran tuleen , että muutaman millin rako ei muuta , neuvoja miten lähtis irti.
Ajattelin huomenna rälläköidä se pultin kanta pois , ja yrittää lyödä toiseen suuntaan , liottaa ruosteenirroitin aineella , ja jos ei muuta , niin täytyy hinkata , rautasahan terällä toisesta päästä holkki ja pultti poikki, on vaan kova homma ku ei ole tilaa.
Ne jotka on vaihtanut 900 takaiskarit , onko ollut samankaltaisia ongelmia, vai onko lähtenyt nätisti irti.
Kyllä ne välillä on tosi kovin kiinni.
Itse en ole tohon mitään hyvää tekniikkaa keksiny, kyllä on menny voimailun puolelle. Viimeisen taisin irrotella paineilmapuukkosahalla, rautasahallakin toi onnistuu kuhan on aikaa....
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Hmm... saunakaljoissa on hyvä olla jälkiviisas, mutta neuvoksi tästä eteenpäin. Isäni minua opasti, kun kerroin vaihtaneeni iskarit taakse tuossa kesällä, että saitkos pultit helposti pois... no tottahan ne tuli helposti, kun isä oli laittanut runsaasti vaseliinia siihen pulttiin. Ei ollu jumittaneet kiinni siihen iskarin holkkiin. Osaa ne insinööritkin joskus olla viksuja :lol: kaikella kunnioituksella isääni kohtaan, joka on parantumaton saabisti(ei tosin vielä klubin jäsen, mutta kohta sekin on korjattu). Edellisellä kerralla oli isälläkin menny työskentelyn puolelle tuo pultin irroittaminen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
rampe_58
Viesti Kirjoittaja rampe_58 »
Rampe vaihtoi iskarit taakse kesällä aivan "ohjeiden" mukaan. Siinä on vain neljä työvaihetta. 1 Irroita pyörä. 2. Irroita pultit, mutterit ja iskunvaimennin. 3. Asenna uusi iskunvaimennin. 4. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. HEHHEHEE!!!! Kukaan ei kertonut ko. opuksessa, että ko. pulttien irroitus kestää n. 1,5h/kpl. Alapään poikittaispulttia on turha yrittää ehjänä pois. Iskarin alapää laikalla halki, että saa iskunvaimentajan pois. Pultti poikki sahalla ja vasta sitten "asennetaan osat päinvastaisessa järjestyksessä". Yläpääkin tod. näk. irtoaa parhaiten laikkakoneella.
Reetu
Ok kuulostaa siltä , että amulla alkaa pikkurälläkkä ja rautasaha laulaan.
Eiköhän lähde vanha romu iskari irti.
KAJa
Viesti Kirjoittaja KAJa »
Joskus sitä käy tuuri alustarempassa. OLU:n (99 -83 / 352tkm) jousien ja iskarien vaihtotyössä meni aikaa 9:30 - 14:00 ilman ruokataukoja (tupakkitaukoja senkin edestä) ja homma sisälsi alle tulevien takaiskarien (käytännössä uudet) irroituksen toisesta autosta.
Mikä parasta, takapään alapultit lähtivät irti naurettavan helposti. Olivat ilmeisesti avattu lähihistoriassa, sillä pultit olivat kyllä holkin sisäpuolen kohdalta hyvin ruosteessa, mutta eivät jumittuneena itse holkkiin.
Toisin oli kun aikoinaan vaihdoin CD-tonnariin takaiskareita ja kuvittelin sen olevan sen 1h / puoli luokkaa vaihtotyönä, jolta se päällisinpuolin näytti. Aikani alapultteja taottua, hakattua, lyötyä, väännettyä ym luovutin ja nitkutin pultit rautasahan teränpätkällä molemmilta puolilta poikki... aikaa meni, mutta lähtivät viimein!
Timo #1205
timo.nummela(at)nic.fi
arnoldi
Vaihdoin
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Kesällä ja kikkailin jälkeenpäin kumitki jousten alle. Tipauttaa sen koko v*tun takatukivarren irti. Auto kunnolla ilmaan ja pukeille ja tukee taka-akselin. Rälläkällä iskarin yläpää pultti poikki. Alapää pitäis aueta kun nostaa sen iskarin siinä alatukivarressa erilleen ni mahtuu vääntään. Syyhyttäis purkaa koko takapää ja hiekkapuhaltaa ja maalata ne osat sieltä.
9000CD23T
Yritä lyödä siihen mutteriin niin että ( tarvitset kaksi vasaraa ) toinen vasara on vastimena mutterin toisella puolella.
Näin ehkä saat mutterin "venähtämään" ja se aukeaa.
Reetu
Nyt on upo uudet iskarit alla , voi luoja , että oli lujassa, piti hakea lainaan kompura ja jyrsiä paineilmajyrsimellä vanhat rikki alapäästään.
Aikaa meni mut sitä mulla on.. :)
9000CD23T
Reijo kirjoitti:Nyt on upo uudet iskarit alla , voi luoja , että oli lujassa, piti hakea lainaan kompura ja jyrsiä paineilmajyrsimellä vanhat rikki alapäästään.
Minä vaihdoin vaimon Escorttiin pari iltaa sitten iskunvaimentimet taakse.
1.5 tuntia meni urakassa.
antti.hakamaa
tuttu tilannne myös minulle satkun kanssa puolen päivän yrityksen jälkeen. kaasu pilli käteen ja pultit poiki. no ensi kerralla lähtee varmasti helpommin irki maalatut pultit ja pirusti vaseliinia uusiin pultteihin.
samalla kertaa kun vaihdoin etu iskaritkin niin eikös ala tukiuvarresta pultti poikki ja tukivarttakin vaihtamaan.
9000CD23T
antti.hakamaa kirjoitti:tuttu tilannne myös minulle satkun kanssa puolen päivän yrityksen jälkeen. kaasu pilli käteen ja pultit poiki. no ensi kerralla lähtee varmasti helpommin irki maalatut pultit ja pirusti vaseliinia uusiin pultteihin.
Jotkut käyttävät tervaa ( sitä saa spray pulloissa )
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Viimeks taisin ajaa pikkulaikalla pultin poikki. Rasvaa vaan reilusti mukaan uutta asentaessa :!:
