Takapään pohjauskumi
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Niin..... tossa iskarinvaihdon yhteydessä huomasin , että nuo takapään pohjauskumi olivat kadonneet , miten on, hommaanko uudet vaatiiko katsastus ja ovatko tuiki tärkeät.
Entä hyväksyykö katsastus jousen välissä olevia kumeja. ??
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Taisi olla omassakin nuo pohjauskumit kateissa muutaman vuoden, eikä katsastuksessa mainittu mitään. Tosin on niistä nykyään ehkä hyötyäkin tuon madalletun alustan kanssa. Vanhoilla takajousilla oli koko ajan pohjauskumeja vasten kun oli auto täynnä porukkaa. Saahan nuita onneksi tarvikkeena, eikä pitäisi olla kovin kalliita, jos meinaat laittaa. Esim Motonetissä
Taka-akselin pohjauskumi (1/puoli). . . . . . . . . . . . . 18-1174 6.39€
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
900S-91
Tuurista kiinni
Viesti Kirjoittaja 900S-91 »
Ake:n ohjeiden mukaan kumien puuttuminen on korjauskehoitusperuste (D3/5.3). Linkkiä en osaa liittää tähän kun ovat muokanneet sen PDF:äksi jotta meikäläiset eivät osaisi kopsata ja muokata. Ammattilaiset sitten erikseen...
9000CD23T
Jyväskylässä ainakin vaativat että kumit ovat siellä paikoillaan, oma satku ei mennyt ko..kumien takia läpi.
Reetu
Ei muuta, kun kumien ostoon sitten vaan.
9000CD23T
Reijo kirjoitti:Ei muuta, kun kumien ostoon sitten vaan.
Minä itse hommasin toisesta satkusta kumit, ja isolla korilaatalla ja pikaliimalla homma onnistuu.. :)
@teemu
Viesti Kirjoittaja @teemu »
Vaativat tääl hämeenlinnankin konttoril pohjauskumit kiinni ja piti viel
käydä näyttämäs että oli laitettu!
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Motonetissä on myynnissä myös "Yleismallin" pohjauskumeja 8mm kierteellä. hinta noin 3e. Toimivat myös hienosti.
Reetu
Ahaa .. täytyypä vilkaista.
Firges9000
kyllä minunkin GLs:ssässä vaadittiin ne kumit, ihan näytille piti viedä.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
G-mies
"Ukkomies"
Mikähän sitten oli tilanne jotain 10 vuotta sitten, kun löysin isän huoltokirjasta maininnan, että autosta oli puuttuneet nuo pohjauskumit ja hän oli ne sinne laittanut . Olivat ilmeisesti puuttuneet jo jonkin aikaa(edellinen omistaja irroittanut?) ja ainakin kerran oli katsastettu ilman huomautuksia. No, nykyään tilanne on siis se, että kumit pitää olla.
Matti
Eiköhän ole kyse siitä että huomaako inssi että puuttuuko ne kun noita on niin moninaisii versioita, ettei katsari välttämättä muista mitä pitäis etsii.
Pari kertaa on itseltäkin uupunu, eikä ole edes huomatettu mutta olen myös joskus käynyt näyttämässä uusiks.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Multa vartavasten kysyi että missäs niiden pitäis olla :D (Tuossa sigun mantassa) ja kun ne sieltä löytyi niin ei huomauttamista. Takapäästä ne ei kiinnostannetkaan katsastusmiestä.
V-M
kms
Yksiselitteisesti ne vaaditaan. Katsastusmieskin on "Vain" ihminen eikä voi aina muistaa kaikkea tarkastaa....
Itsellä ollu kolme saabia viimeisen 5vuoden aikana ja jokaisesta on tullut jossain vaiheessa huomautus, kun kumi on pudonnut. Ja kolmen eri kaupungin katsastusasemilla.
Se on muuten aika paha huomata jos ei ole asiaan vihkiytynyt, kun alkuperäinen kumi irtoaa vulkanoinnistaan niin jäljelle jää iso prikka jonka keskellä on 8mm pultti kuusiokolo kannalla. Se on niin paikkaansa kuuluvan näköinen osa, ettei heti edes tajua että siitä puuttuu jotain.
JA myös usein aika lujasti kiinni ruostunut... :?
kimmoisa
Kumit pitää olla!
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Katsastusmiehetkin ovat ihmisiä ja meitähän on moneksi.
Ei kaikki välttämättä aina huomaa, tai takua että sieltähän puuttuu ne kumit. Voi olla että joku ei edes välitä tai satu kiinnostaan juuri sillä hetkellä.
Niin ne kumit on SAABin toiminnale melko välttämättömät, siis tarpeelliset. Muuten saattavat iskarin yläpäät tulla läpi sieltä takaa.
Ja ajo-ominaisuuksienkin kannalta ne ovat tarpeelliset etenkin kuormattuna. Ne ovat nimittäin aika usein käytössä.
SAAB
