Uutta murhetta..
edix
Uutta murhetta..
Viesti Kirjoittaja edix »
Jees, eli automaattilaatikko vaihdettiin tuossa jokunen viikko sitten, ja tämän jälkeen laitettiin vielä BioPower softa sisään (kiitos Nappe), kaikki toimi ok, tähän asti...
Toissapäivänä iski taas ystävämme moottorin vikavalo ja vilkkui muutaman kerran kun lähdin ohittamaan autoa, OBD-mittari antoi virhekoodiksi P1300.
Tämän jälkeen olen huomannut että kulutus on noussut noin 11.5 -> 13.5 keskikulutukseen (ajan edelleen 98E:llä), ja OBD:n mukainen sen hetkinen kulutus on myöskin välillä oudon korkea, ihan kuin laatikossa olisi kolmonen päällä.
Mitä kannattaisi lähteä tutkimaan? Tulpat vaihdoin eilen, ei merkitystä.. Saab Centralista löysin tuohon P1300 vikakoodiin liittyen vinkin että polttoaineen suodatin tulisi vaihtaa, se nyt on muutenkin edessä tuon softauksen vuoksi, joten voisiko se olla syyllinen?
Mukulakivillä ajaessa kuuluu auton alta jotain metallista kilkettä, hieman huolestuttaa..
Näkeekö ajon aikana mitenkään mikä vaihde laatikossa on?
Auto on 9-5 Aero, vm-01.
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
Märkäkorva
Re: Uutta murhetta..
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
vaihda pakkokolmoselle/kakkoselle jne ja seuraa kierroksia...
--2236--
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
SID-infollahan sen näkee kulloisenkin vaihteen - erottelee myös 3-5 luistavan ja lukitun version (ainakin 5-v laatikosta).
--Hannu H #1020
ylepola
Viesti Kirjoittaja ylepola »
"Mukulakivillä ajaessa kuuluu auton alta jotain metallista kilkettä, hieman huolestuttaa.. "
Tuosta kilkutuksesta tulee mieleeni kysyä, että eihän katalysaattorissa voi olla mitään vialla? Jos siellä on tapahtunut jotain kuten esim. tukos/sisuskalut irti tms. niin kulutus nousee dramaattisesti. Toki yhtä dramaattisen kulutuksen nousun voi aiheuttaa myös automaatin puolella jatkuva luisto. Kytkeytyykö "suora veto" päälle nelosella kun hiukan hellittää kaasua? Siis sen, jonka huomaa yleensä lähes kaikilla automaateilla n. 200-300 kierroksen laskusta tasaisessa vedossa.
Saab 9-5 3.0t V6. 45000 km konerempan jälkeen... Kerrassaan mukava peli!
Opel Vectra 2.2 DI toinen GM:n tuote toimii hyvin, mutta se turbon puute...
Cadillac SRX 3.6 kolmas GM:n tuote. Tässä ei turbon puute haittaa paljoa :)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Voisko olla sytkäkassu?
edix
Vähän tutkailin noita SID infon lukuja, ja löytyihän sieltä vaihteetkin.
Ilmeisesti vaihto menee ihan oikein jos nyt tuosta mitään ymmärrän, eli normaali kaupunkiajossa aika pitkälti 5-8 (1-4) vaihteet käytössä ja maantiellä yli 80km/h nopeuksissa pysyy 12 päällä paitsi jos kiihdyttää, jolloin menee 8->11->12.
Katalysaattorista en osaa sanoa, sitä olen miettinyt koska olen aikaisemmin kuullut että tuollainen metallinen kilinä voisi sellaista aiheuttaa. Käyn huomenna tilaamassa ajan huoltoon, jospa selviäisi vika.
Auto on ollut minulla pari kuukautta, joten ei ole tietoa aikaisemmista huolloista paitsi että leimat ovat kirjaan ilmestyneet ajallaan.
Tänään äänimaailmaan ilmestyi lievä nakutus jota en ole aikaisemmin huomannut (huomasin tämän parkkihallissa).
edix
Ilmamassamittari vaihdettu ja homma ok! :) :)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ja kuten toisella foorumilla asiaa debugattiin niin se perinteinen indikaatio rikkinäisestä massamittarista oli taas, eli ahtopaine ja ilmamassa eivät vastanneet toisiaan suuremmalla kuormituksella. Pienillä kuormilla virhe ei ole merkittävä monestikaan joten vikakoodeja ei synny.
Esim. B235 moottorissa 0,9 bar ahtopaine ja 900mg/C ilmamassa eivät täsmää (joko massan pitäisi olla 1050-1100 haarukassa vähintään tai ahtopaineen luokkaa 0,6 bar jotta täsmäisi).
edix
Eli nyt on siis tosiaan auto taas korjaamolla, jäähdytin lauennut ja laatikon ja jäähdyttimen "joku" putki läpiruostunut ja ruikki vaihteistoöljyt pihalle.
Osaako joku sanoa mistä kannattaisi etsiä uutta jäähdytintä, vai onko korjaamon tarjoama 300e jäähdytin normihintainen? 100e ottavat uudesta putkesta.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jos kaikki releet ovat uusia niin sit on suhtkoht sopiva hinta, onko asennus samassa?
Täältä löytyy bildelsbasenilta käytettyjä jäähdyttimiä viidestä kympistä sataan seitsemään kymppiin.
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Mitähän ilmassamittari maksaa ja mistä kannattaa hankkia? Omalta osalta ajattelin vaihtaa sen hyvissä ajoin, sillä on BSR:n stage1 käytössä ja paljon on ollut juttuja mäntä halkeamista....
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
laakkonen13 kirjoitti:BSR:n stage1 käytössä ja paljon on ollut juttuja mäntä halkeamista....
Kannattaako tuota toimivaa immua vaihtaa varoiksi. Ootkos ajatellu vaihtaa toimivampaan softaan(plussana sais SID infonkin). :wink:
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
edix
laakkonen13 kirjoitti:Mitähän ilmassamittari maksaa ja mistä kannattaa hankkia? Omalta osalta ajattelin vaihtaa sen hyvissä ajoin, sillä on BSR:n stage1 käytössä ja paljon on ollut juttuja mäntä halkeamista....
Itse ostin eBaystä, maksoi 50e postikuluineen ja hyvin toimii. Niitä löytyy sieltä useampikin, etsii vaan alkuperäisellä tuotekoodilla.
edix
On tämä hauskaa puuhastelua, no harrasteautoksihan tuota voi jo alkaa kutsua :)
Nyt ilmeni että laatikko on vajonnut, ja joutuu vaihtamaan tukikumit tjms miksi niitä nyt ikinä kutsutaankaan. Samalla menee pari moottorin vastaavaa, ihanaa.
Äsken kun piti kaupassa käydä niin eipä lähtenyt käyntiin, akku täysin tyhjä.
Uusi akku, ostin kuukausi sitten, joten ehkäpä laturi sökö, ostetaan uusi, rahaa se vaan on.....................................sadfg
edix
Päivitystä..
Akun latauksen jälkeen käynnistynyt ok, tilasin kuitenkin laturin kaiken varalta.
Aamulla lämmitys sekoili, ei tuupannut lämmintä ulos vaikka mitä paineli.
Ajoin ilmastoinnin kalibroinnin, ei vilakoodeja. Puolen tunnin ajon jälkeen puski lämmintä, henkimaailman juttuja kai.
Keskikulutus noussut etanolilla viime päivinä 15 -> 23 litraa satasella.
Osaisko joku neuvoa että mitä arvoja sid infosta seurailen? Lambda arvot poukkoilee ties missä ja amul pyörii 300 - 700 välillä.. Happianturi/t kai seuraavaksi hankintalistalla?
