Wagon sisätilanvaloista
powder
Viesti Kirjoittaja powder »
Huomasin äskettäin että ei takaluukussa olevat olevat valot eikä ovien lätäkkövalot pelaa. Pikanen tarkistus että polttimot ehjät ja sulakkeet kunnossa. Onko valoilla joku yhteys ja missä vika? Sama rele? Aero wagon -00
Niin ja onko joku tuikkinut noihin ledipolttimoita tilalle? En vielä ole viitsinyt kokeilla miten esim motonetin halpis polttimot pelittää mutta kontilla tulee useasti käytyä ja varsinkin näin pimeillä olisi hyvä jos sielä olisi oikeasti reilusti valoa saatavilla. Wagoni kun on minulle suht uusi kapistus niin onko sinne edes muita valoja kuin luukussa olevat ja takapenkin puolella oleva kattovalo?
Joskus bemariin ( :mrgreen: ) laitoin ledinauhaa kupujen taakse ja ne ainakin toi ihan mukavasti valoa huomioiden että kärryssä oli mustat nahat jotka söi kuitenkin valoa aika paljon. Oli vaan se nauha suht tyyristä verraten että jos pelkillä laadukkailla polttimoilla selviää.
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
nix0n
Re: Wagon sisätilanvaloista
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Takaluukun johtosarjassa voisi olla häikkää, sen nyt voisi aluksi tarkastaa. Olen vaihtanut sisustan valaistuksen ledilliseksi.
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itsekkin päivitin led-valot kaikkialle sisälle hanskalokeroa myöten.
Tuli todella omasta mielestä aika hyvät.
Kävivät suoraan alkuperäisten tilalle.
Tuolta tilasin
http://viewitem.eim.ebay.fi/2x-Xenon-WH ... 97870/item
Eivätkä olleet kalliita... :D
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Vikana todennäkösesti takaluukun lukossa oleva kytkin. Näin ainakin omassa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
powder
En nyt sen kummemmin kerinnyt tänään perehtyä mutta pitääpä toi kytkin ja johdot katsoa. Mutta onko noilla joku yhteys lätäkkövaloihin? Sen huomasin että apparinpuolen takapenkin lätäkkövalo palaa mutta muut eivät vaikka polttimo on ehjä.. Ideoita? Ja sen verran vielä että kuskin lätäkkövaloon kun yritin asentaan motonetin ledipolttimoa niin räpsäytti polttimon rikki. Uusi hehku ei siis kärvenny eikä tapahdu mitään.
Lisäksi kävin hakemassa biltemasta motonetin polttimoihin verrattuna astetta rankempia ledipolttimoita eivätkä suostu toimimaan kattovaloissa. Polttimossa lukee vaan 12v ja on kooltaan sama kuin orkkislanka. Mikähän sielä mättää?
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Rafu kirjoitti:Vikana todennäkösesti takaluukun lukossa oleva kytkin. Näin ainakin omassa.
Omassa wagonissa on myös ilmeisesti tuo kytkin viallinen kun kaikki kontin ja luukun valot ovat pimeänä eikä mittaristossakaan näy kontin avaaminen. Mitäs tuolle on tehtävissä, onko helposti/edullisesti vaihdettava osa?
#2029 Kari Kutuniva
Rafu
Muistelen että katsoin sitä joskus, koko lukko pitäisi vaihtaa eikä ole edullinen. toista sataa taisi maksaa ellei alkanut 2xx.
powder
No ei helvata että tulee valot kalliiksi jos näin on. Kyllähän joku on varmasti ranettanut toimivan patentin? En vielä ottanut verhoilua pois mutta siis onko kyseessä siis ihan lukkopesän sisuskalujen joukossa oleva kytkin?
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Systeemissä on ylikuormitussuoja joka sulkee valolähdön jos on liian suuritehoiset polttimot tai sitten Dice viallinen
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
powder
Menee kohta rakettitieteeksi. Mistä tiedän että onko dice viallinen? Onko joka valolle (esim. joka lätäkkövalolle) oma kuormitussuoja? Konttihan menisi vaan ottamalla kaikki polttimot pois ja läpsimällä yks kerrallaan takasin mutta lätäköissä kuitenkin yksi palaa.
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Rautakaupan pihassa onnistuin huitaisemaan -02 wagonin luukun kiinni siten, että salpa oli lukittu-asennossa. Siitä lähtien vankkuri on ollut sitä mieltä, että luukku on auki ja valo palaa kojelaudassa sekä tavaratilassa vaikka lukko pelittää rasvauksen jälkeen. Just nyt ei ole aikaa ryhtyä purkamaan lukkoa ja valot pitäisi saada sammumaan. Pitääkö nyhtää kolme polttimoa pois vai onko joku muu konsti dicen huijaamiseksi. Onko kukaan entisöinyt menestyksekkäästi lukon yhteydessä olevaa katkaisinta?
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
