9000 ei käy kylmänä kunnolla jne.
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Eli sigun 9000 2.3t varustettuna TCS:ssällä kyseessä. Kylmänä, kun auton käynnistää, niin usein sammuu melkein heti. Uutta starttausta ja sitten pysyy yleensä jo käynnissä.
Siinä oikeastaan ensimmäinen vika, että miksi sammuu ekan kerran jälkeen lähes aina?
Toinen vika yhä kylmällä koneella kaasua, kun painaa ja päästää kaasusta meinaa sammua/sammuu.
Molemmat vioista lakkaa, kun kone on normaalilämpöinen. Ei vikavaloja missään vaiheessa.
Tämä taitaa olla ominaisuus, mutta kaasua, kun painaa tyhjäkäynnillä niin pieni mietintätauko/prötääminen tulee ennenkun nostaa kierroksia?
#2819
j0ne
Re: 9000 ei käy kylmänä kunnolla jne.
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kaverilla teki joskus tonnari samaa. Vaikka mitä testailtiin ja lopulta vaihdettiin toiset suuttimet ja ongelma poistui.
Kylmänä ei kestänyt antaa kaasua sammumatta/prötäämättä. Parisataa metriä(tai pari minuttia pyöritystä) kun sai ajettua niin pelasi ihan normaalisti.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Entäpäs jos bensansaanti on heikentynyt, softa adaptoi lambdan kanssa seokset paikalleen mutta kylmäkäynnistysrikastukset kun tehdään karttojen pohjalta niin kone käy ekat sekunnit liian laihoilla rikastuksilla.
OBD:sta trimmilevelit tai can-väylältä katsoen tilanne ?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
vesa67 kirjoitti:OBD:sta trimmilevelit tai can-väylältä katsoen tilanne ?
Ei taida LH:ssa onnistua. Sen sijaan TCS:n kalibroinnista voisi olla hyvä aloittaa. Vaatii ISATin.
nahkis
Mahtaako satakunnan seudulla olla osaavaa korjaamoa tuohon kalibrointi hommaan tai lähinnä mahtaako rauma/huittinen/pori/laitila merkkikorjaamot omistaa ISATtia? Kellään tietoa? PCS:ssällä vaihdettu aikoinaan läppäkotelo uudehkoon, enpä tiedä onko silloin kalibroitu, toimi ainakin ok.
Soittamallahan se selviäisi, mutta kysytään nyt ensin jos joku osaisi sanoa.
#2819
