Ohjaustehostin
solex
Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja solex »
Mites on onko vika vai ominaisuus kun satkun tehostin ääntelee. Sisälle kuuluu käännettäessä "vienoa kurinaa". Kuulostaisi vähän siltä että järjestelmässä olisi ilmaa. Nestettä säiliössä on riittävästi. Myöskään erityisiä vuotokohtia ei näyttäisi olevan putkissa eikä raidetangossa.
9000CD23T
Kuuluuko se kurina koko ajan vai ääriasennossa..?
Kannattaisi tutkia se säiliöltä lähtevä imuputki, että ei ole kovettunut ja klemmarit ovat kiinni.
Imuvuotoa ( kavitaatio ) epäilisin ( jos koko ajan kurisee ).
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Semmosta suhinaahan ne pitää raskaasti käännettäessä ihan ehjänäkin.
Aki Peltola #1132
9000CD23T
Aksu900 kirjoitti:Semmosta suhinaahan ne pitää raskaasti käännettäessä ihan ehjänäkin.
Niin ja ääriasennossa paineenrajoitus venttiili "parkaisee".
teesalama
Täällä kuuluu vähänkin käännettäessä suhinaa . Ääni on melko hiljainen eikä mitenkään häiritsevä.
Suhissut on jo 2 vuotta, kysyin joskus huollossakin asiasta, eikä siinä kuulemma mitään outoa ole.
Jos ratin kääntää ihan ääriasentoonsa niin varmasti "kiljaisee". Mutta jos olen oikein ymmärtänyt niin tehostettua ohjausta ei saa koskaan vääntää "tappiin saakka".
Aksu900
Jep jep.
Eli siis saa kääntää ääreen saakka mutta ei saa painaa väkisin sitä "rajoitinta" vasten vaan ottaa hieman takasipäin.
Aki Peltola #1132
teesalama
Aksu900 kirjoitti:
Joo taidat olla oikeassa, välillä vaan kuulee parkkipaikoilla kun jengi vinguttaa oikeen kunnolla teharia. Ei kauan kestä sellaista rääkkäystä.
rampe_58
Viesti Kirjoittaja rampe_58 »
Saabin ohjaus on hyvä ja mukava ja se myös ääntelee, jos öljyt ovat vanhat ja "tappiin vedettynä" se suhisee. Paikallaan käännettäessä saa alapallonivelet hyvin äkkiä entisiksi. Katsastaja sanoi toverilleni jotensakin niin, että tämä on kaikien tehostettujen raskaskeulaisten vika.
Juu, ja tehostimen työtä ei helpota yhtään paikallaan käänneltäessä, jos poljetaan jarrua saman aikaisesti...
