öljyä imupuolella
öljyä imupuolella
Heips
Tossa vaihtelin ilmanputsaria niin oli jonki verran öljyssä ilmanputsarin alareuna ja imupuoli muutenkin. Onko turbo syyllinen vai mistä sinne sitä muualta pääsee?
Toinen kysymys ois ku tuo ohut letku tosta bybass venttiilistä oli tosi huonossa hapessa niin mikä sillä on tarkotus kun en ole huomannut sen kummempaa haluttomuutta kulkupuolella? Niin ja auto on cd 2.0t -95
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Re: öljyä imupuolella
Pieni öljyhuntu painepuolella on ihan normaalia, turbon imupuolella ei. Viallinen by-pass tai juuri sen pikkuletkun (käyttää sitä by-passin kalvoa) vika voi aiheuttaa sen että kaasua äkisti höllätessä kaasuläpältä kulkee se paineisku minkä ehjä By-passi päästäisi imupuolelle, takaisin ahtimen kompurapuolelle ja ahdin sakkaa melko väkivaltaisesti, ja paineisku voi tussauttaa sitä putkistoon kertynyttä öljyä ilmamassamittarille ja suodattimelle päin.
By-passin vika ilmiantaa itsensä usein niin että ahtomittari (jos on) ei tahdo mennä alipaineelle, ja auto tahtoo kyykähtää tai peräti sammua esim. risteyksiin tultaessa ja kaasu höllätessä kytkimen kera tai automaatti luonnostaan. Pikkuletkuun puhaltelemalla selviää paljon, ei saisi pihistä ilma läpi.
Kierrokset on kyllä välissä seilanneet esim risteyksiin pysähtyessä. Tuota pikku letkua vaihtaessa puhaltelin ja imeskelin siihen ilmaa mutta ei minusta kulkenut kumpaankaan suuntaan.
Viimeksi muokannut Makwe, Ma Loka 17, 2011 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6226#
#6226#
Huohotin työntää imupuolelle ylimääräiset öljyt. Kilometreistä ei mainittu mitään. Onko kaasuläppäkotelolle tulevassa putkessä öljyä?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kilsoja on 330tkm. öljyä on vähän tossa metalliputkessaki. Pitäsikö tästä huolestua vai?
#6226#
#6226#
Häviääkö öljyä öljytikusta? -95 vuosimallissa on vielä ongelmana ylös nousevat venttiilikumit, joka voi aiheuttaa normaalia rajumpaa huohotusta. 95 vuoden lopussa alkoivat liimaamaan kumit kiinni ja ongelmä väheni oleellisesti.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ei häviä öljyä. Auto on m96, rekisteröity loppuvuodesta 95 joten taitaa olla kasattu uudella tavalla?
#6226#
#6226#
Todennäköisesti vanhalla, mutta ei voi varmasti tietää. Ilmeisesti 95 vuonna tehdyt kannet oli tehty vanhalla tavalla, joten niitä on vielä 96 alkuvuoden tonnareissakin.
Jos ei vie öljyä, niin ei ole suurempaa murhetta. Takaiskun toiminta huohottimessa kannattaa tarkistaa, jotta ei tee ahtopaineilla ylimääräistä painetta venttiilikoneistoon.
Kannattaa putsata ahtimen imupuoli öljystä ja seurata tuleeko vielä öljyä. Kuten minuteman kirjoitti, niinn ahtimen sakkaus saattaa työntää huohottimesta tulevan öljyn ilmanputsari koteloon päin. Onko suodatin alkuperäinen vai vaapaavirtaus suodatin?
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Vakio suodatin. Onko tämä takaiskuventtiili se kannesta lähtevän kumiletkun välissä oleva muovinen mötikkä?9000LPT kirjoitti:Todennäköisesti vanhalla, mutta ei voi varmasti tietää. Ilmeisesti 95 vuonna tehdyt kannet oli tehty vanhalla tavalla, joten niitä on vielä 96 alkuvuoden tonnareissakin.
#6226#
#6226#
Juuri se, pitää toimia niin että menee kiinni puhallettaessa venttiilikopalle päin ja muutenkin herkästi takertelematta.
Huohottaako kone käydessä ja kaasuteltuna öljykorkki auki, öljysumua, pakokaasua?
En ole koskaan aukaissut korkkia koneen ollessa päällä, pitää kattoa tuo heti huomenna. Mutta vasta sammutettuna kun avaa tuon öljykorkin niin kyllä sieltä pientä sumua tulee.
#6226#
#6226#
