Nyki kiihdyttäessä, ei nyi enää ?!
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Kun kierroksia oli alle 3000 rpm, ja lähdit kiihdyttämään 4 tai 5 vaihteella auto nyki ärsyttävästi. Kun kierrokset nousi 3000 rpm yli, nykiminen loppui. Sitten kävi outo juttu. Enää ei nyi enää kiihdyttäessä, mutta kulutus nousi ?! Aikaisemmin kun nyki niin tulpat olivat todella vaaleat, aivan kun olisi ollut laihalla. Nyt kun ei nyi enää, niin tulpat ovat sellaisen kermakahvin väriset. Eli olisiko nyt jostain käsittämättömästä syystä ollut vähän aikaa liian laihalla, ja korjaantunut itsestään. Mitään en ole tehnyt autolle, yksi päivä vaan huomasin että ei nyi enää. Kulutus silloin kun vielä nyki oli maantiellä 100km/h vauhdissa 6.5-6.7 L ja kaupungissa/seka-ajossa 8.4-8.7 L. Nyt näyttää maantiellä 7.1-7.4 L ja kaupungissa/seka-ajossa 8.8-9.1 L. Auto on -98 9-5 2.3t jossa BioPower softa. Onko nuo lukemat lähellekään oikeat tälllä hetkellä, ja mikä mahtoi aiheuttaa nykimisen ja mitä tapahtui ?
Liittyisiköhän tämä nyt siihen vuotaneeseen pakosarjaan. En nyt osaa yhdistää ajankohtaa, mutta (voi ?) olla että kun pakosarja vuoti niin silloin myös nyki ja tulpat olivat vaaleat. Voiko olla että lamda on saanut väärää tietoa kun pakosarjassa oli vuoto. Tiiviste oli riekaleina 4-pytyn kohdalta, mutta myös 2-3 pytyn kohdalla oli mustaa koko tiivisteen alalta. Nyt kuitenkin kuluttaa enemmän, mutta ei nyi :o
Sitä oikeaa etsiessä...
jupasaab
Re: Nyki kiihdyttäessä, ei nyi enää ?!
jupasaab kirjoitti:Kun kierroksia oli alle 3000 rpm, ja lähdit kiihdyttämään 4 tai 5 vaihteella auto nyki ärsyttävästi. Kun kierrokset nousi 3000 rpm yli, nykiminen loppui. Sitten kävi outo juttu. Enää ei nyi enää kiihdyttäessä, mutta kulutus nousi ?! Aikaisemmin kun nyki niin tulpat olivat todella vaaleat, aivan kun olisi ollut laihalla. Nyt kun ei nyi enää, niin tulpat ovat sellaisen kermakahvin väriset. Eli olisiko nyt jostain käsittämättömästä syystä ollut vähän aikaa liian laihalla, ja korjaantunut itsestään. Mitään en ole tehnyt autolle, yksi päivä vaan huomasin että ei nyi enää. Kulutus silloin kun vielä nyki oli maantiellä 100km/h vauhdissa 6.5-6.7 L ja kaupungissa/seka-ajossa 8.4-8.7 L. Nyt näyttää maantiellä 7.1-7.4 L ja kaupungissa/seka-ajossa 8.8-9.1 L. Auto on -98 9-5 2.3t jossa BioPower softa. Onko nuo lukemat lähellekään oikeat tälllä hetkellä, ja mikä mahtoi aiheuttaa nykimisen ja mitä tapahtui ?
Kommentteja kiitos, jos jollakin on jotain mutua asiasta.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Nykimiseen en ota kantaa, mutta mulla nousi kulutus kun lambda alkoi tulla tiensä päähän.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Voiko tukkoinen polttoainesuodatin aiheuttaa välillä nykimistä?
Saab 9-5 Aero XWD -11
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kyllä.
ja hajoamassa oleva polttoaine pumppu samoin.
# 4490
jupasaab
nix0n kirjoitti:Nykimiseen en ota kantaa, mutta mulla nousi kulutus kun lambda alkoi tulla tiensä päähän.
Mites tuon lambdan kunnon saa selville ? Ja olen kuullut että näissä on enemmän kuin yksi lambda, pitääkö paikkaansa ?
Tuo tukkonainen bensansuodatin ja pumppu kuulostaa oudolta. Nykiminen kuitenkin loppui kierrosten noustessa, ja nyt on loppunut kokonaan. Jos pumpussa olisi vikaa, ei kai se korjaantuisi itsestään ?
nix0n
Open sidistä lambdan arvoa seuraamalla on yksi vaihtoehto, muut lisätköön muita. Pitää paikkansa, femmassa on kaksi lambdaa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Paitsi -98 ja -99 on vain yksi.
jupasaab
nix0n kirjoitti:Open sidistä lambdan arvoa seuraamalla on yksi vaihtoehto, muut lisätköön muita. Pitää paikkansa, femmassa on kaksi lambdaa.
Muuten ok, mutta tässä ei pysty selaamaan sid:iä !
suorsa
Ennenkuin joku kysyy miksei sid info ole toiminnasssa niin se on, mutta millä Sid1:ssä pääse valikoihin?
jupasaab
Ei sinne pääse, kukaan ei vaan usko. Aina tankkaamisen jälkeen ilmoittelee kaikenlaista, mutta selaamaan ei pääse vaikka väittäisitte mitä !!!
nix0n
Kyllä sinne pääsee: http://www.youtube.com/watch?v=mkNgB2R1bwU
Se, että miten, en vielä osaa sanoa.
jupasaab
On kokeiltu kaikenlaisia ohjeita mitä netistä ja täältä löytyy, mutta mikään ei toimi...
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Mites vaikuttaa lambdan ja amulin lukemiin jos pakosarjan ja turbon laipasta vuotaa inasen? Toinen etummaisista ko. liitoksen muttereista oli löysällä ja toinen pinnpulteista on menettänyt kierteensä eli pääsee porailemaan.
