Kojelauta-kunnostus
arnoldi
Kojelauta-kunnostus
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Onks joku kunnostanu halkeilleen kojelaudan. Mietin, että jollain pakkelil halkeamat umpeen hiois ja maalais. Onkhan olemassa jotain verhoilumattoa jolla homman vois myös tehdä. Aika vaikea tosin varmaan saada tasaista, joten maalaus voisi olla parempi.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Eikös se kannattais vaihtaa kokonaan uuteen... tai siis ehjään?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
kimmoisa
keinoja ja konsteja onko niitä?
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
No toki kai sitä helpommalla pääsis jos vaihtais.
Täytyy sitteen vaan löytää hyvä tilalle.
Mutta onko niitä todellakaan mitään keinoja kojetaulun pinnoitteen uusimiseen tai paikkaamiseen??
SAAB
arnoldi
Ilmettä
No ainakin sais uutta ilmettä kojelautaan jos pinnan vaan saa asialliseksi ja maalaa.
ng900aero
Viimeksi muokannut ng900aero, La Tammi 27, 2007 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Homman voisi ehkä hoitaa näin: kovetetaan hartsiin kojelaudan "kuvio", hiukan reilu sen kokoinen mikä paklattava alue on. Sitten paklataan halkeamat kojelaudasta ja hiotaan tasaiseksi. Vasta pintapakkeliin, kun se on vielä märkää, painetaan hartsipalanen kiinni ja otetaan pois ja näin pitäisi olla kuvio kopioituna ja kojelauta samannäköinen kauttaaltaan! Viimeiseksi tietenkin maali päälle. :D
Autot nyt:
turbojake
Kitit
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Maksaisko tuo kitti + maali yht. jotain 20e? Hyväkuntoiset kojelaudat maksaa n. 50e ja mukana tulee monesti hyviä osia muutenkin kojelautaan... Siis kun harrastajalta ostaa ;)
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
saabracing
Rallipiireistä tuttu "nukkaus" voisi olla yksi ratkaisu, hinta kyllä menee varaosan yli... mut ei tartte purkaa mitään...
Ja ei häikäse
8)
http://www.nukka.net/
