remontti valmis ahtopaine hukassa
Elikkä sain juuri valmiiksi, kytkin+laatikko rempan plus muut osat. Huomasin lähdin koe ajamaan että ahto paineet ei noussu kun 0,9@ tienoille. Saako normaaliksi 1,3@ kun säätää hukkaportin ruuvia?
Ihmetyttää miten pysty olemaan mahdollista, ennen remonttia anto 1,3@ ja remontin jälkeen vaan 0,9@?
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Re: remontti valmis ahtopaine hukassa
Onko ahtoputki varmasti kunnolla kiristelty kiinni läppäkoteloon ja coolerille?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
remontin aikana ei tullut näitä irrotettua ollenkaan.
#5223
Murtuko joku jo valmiiksi haprea pieni alipaineletku siitä laatikonkanssa telekutessa. Se bypassin/ahtomittarin letku, ja sen haaroitus on ainakin siinä lähellä.
pitäneen katsella. Kahtoo tuo bypass letku ku telkkusin auton moottorin päällä, käsi syövereissä veressä yrittää saada vaihteen siirtäjää paikoilleen. Mutta katsotaan ja kerrotaan mistä vika ilmentynyt.
#5223
Dodi... letkut kahtoin ja on ei murtumia tms. kokeilin tota mankun W-letku irti ja pikku lenkki niin kyllä ahtasi tarpeeksi. Onko mankku rikki?
#5223
Mites Trionicin sopeuttaminen on tehty?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Eipä toi T5 paljoakaan vaadi soputukseen, pari kovempaa kiihdytystä ja alkaa olla tontilla.
Kyllä se mankkuvialta vaikuttaa jos ahtoja löytyy sitten W-letku ilmassa.
Lääkkeen tiedätkin.
Lääkkeen tiedätkin.
Eipä se auta kun uutta ostaa.
vesa67 kirjoitti:Eipä toi T5 paljoakaan vaadi soputukseen, pari kovempaa kiihdytystä ja alkaa olla tontilla.
Lääkkeen tiedätkin.
#5223
Niin, ostaa T7 vena ja modata boksi. Säästää heti sen satasen tai pari(riippuen modaako itse vai nakittaa jonkin muun tekee) ja useemman satasen tulevaisuudessa kun ei tarvii parin vuoden välein t5 venaa ostaaEipä se auta kun uutta ostaa.
Hämää tuo että ahtaa kuitenkin sen 0,9 eli ei jää peruspaineille. Luulisi sitten ahtavan loputkin...
#2366
#2366
Itsellä kyllä onki tuo kyseinen T7 ja modattu aika päivää sitten.
j0ne kirjoitti:Niin, ostaa T7 vena ja modata boksi. Säästää heti sen satasen tai pari(riippuen modaako itse vai nakittaa jonkin muun tekee) ja useemman satasen tulevaisuudessa kun ei tarvii parin vuoden välein t5 venaa ostaaEipä se auta kun uutta ostaa.
#5223
Millainen homma on vaihdelaattikko purkaa että saisi vaihdettua tuo vastarattaan sinne?
Taisi tämäki ongelma ratketa. Lueskelin foorumia tossa että nopeusmittari (ei tällä hetkellä näytä mitään) voi vaikuttaa asiaan. Ei siinä muuta mutta toisen kerran laattikko jumppa (huoh). Mitä ilmeisemmin vastaratas on "uudesta" laatikosta rikki. Pitäneen vaihtaa vanhasta laatikosta tuo osa siihen jossa oli toimiva ennen kuin sylki kytkinkopasta osia pihalle.
TolTuo kirjoitti:Itsellä kyllä onki tuo kyseinen T7 ja modattu aika päivää sitten.
#5223
