moottorin häiriövalo
keke60
Viesti Kirjoittaja keke60 »
check engine valo syttyy palamaan silloin tällöin Saab 9-3 auton näytössä ja vaikka sen nollaa niin kohta se palaa uudestaan.Vikakoodi on luettu ja se ilmoittaa tyhjäkäynnin olevan liian korkean(jonkun verran yli 1000 kierrosta),miten tyhjäkäyntiä voisi pudottaa alle tuhanteen kierrokseen?
assa
Re: moottorin häiriövalo
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o&start=30
Noista halvoista/helpoista ensin, letkut/tiiveys/puhdistus ?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
kerro myös auton vuosimalli ja moottorin tyyppi niin helpottaa huomattavasti avun antoa.
keke60
tturku kirjoitti:kerro myös auton vuosimalli ja moottorin tyyppi niin helpottaa huomattavasti avun antoa.
Saab 9-3 vm.-98 2.0l bensa ( ei turboa )
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tyhjäkäyntimoottori viallinen.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
keke60
baasenar kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori viallinen.
Missä tuo tyhjäkäyntimoottori sijaitsee,onko hankala vaihtaa ja kuinkahan kallis osa on.
assa
Haku/etsi ja selaamaan eri vikoja, auttaa pitkälle omatoimista korjaajaa ;)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
kyllä sieltä erittäin todennäköissti löytyy imuvuoto ja moottorinohjaus kompensoi kierroksilla
- alipaineletkut tarkistaen/uusiksi
- resonaattorin/läppäkotelon O-rengas
Minuteman
Saattaa äkkiseltään kuulostaa tyhmältä, mutta polttoainesäiliön korkki kannattaa pitää kunnolla suljettuna. Ainakin kolme naksua kuten auton ohjekirjakin muistaakseni neuvoo. Jos se on löysällä eli käytännössä auki niin raakaa tai ainakin raa'ahkoa ilmaa pääsee polttoainehöyryjen kierrätys(=poltto)järjestelmän kautta imusarjalle.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei se kuulosta tyhmältä. Avonainen tai huonosti suljettu korkki saattaa sytyttää vikavalon.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
kalle-ivar
Viesti Kirjoittaja kalle-ivar »
Minulla jo kauan ollut ei alkuperäinen, joka ei ole tiivis, ei vaikuta mitenkään.
keke60
Naxu kirjoitti:Ei se kuulosta tyhmältä. Avonainen tai huonosti suljettu korkki saattaa sytyttää vikavalon.
Kiitos vinkistä täytyy sitä heti kokeilla eikä maksa paljoa.
