Tonnariin cooleri
Tonnariin cooleri
Moro,
Alustavasti kyselisin että mitä täytyy ottaa huomioon jos vaihtaisin tonnarin coolerin tilalle jonkun kiinalaisen esimerkiksi? Millä mitoilla suunnilleen, ja millä lähdöillä olisi järkevintä ottaa? Letkuja tarvitsee ilmeisesti myös hommata. Tuntuvat senverran halvoilta nuo kiinancoolerit että saattaisi olla jopa järkevä investointi.
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Re: Tonnariin cooleri
Omasta kokemuksesta ainakin etupuskurin irroitus helpottaa hommaa aika paljon. 600x300x76 kokoisen coolerin saa menemään ihan hyvin keulalle. Ilmastoinnin kennon voi jättää coolerin ja syylärin väliin
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Myös taktiikalla: lukkopelti, maski, valot ja vilkut pois sekä syyläri yms. niin tulee tilaa.
http://i624.photobucket.com/albums/tt32 ... sii/13.jpg
Juu 600x300 menee suht helposti.
Btw. mites tuo lukkopelti, lähteekö se ehjänä jotenkin irti vai pitikö se tappaa jostain kohdin?
Lukkopelti lähtee ehjänä irti kun irrottaa ne vilkkujen yläpuolella olevat ruuvit ja ajovalojen vieressä olevien pystypeltien alapäitä etupalkkiin kiinnittävät ruuvit.
Ei pahakaan homma, vaikka tuolla yritin sellaista väittää:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 73#p800273
Tässä toteutuksessa onnistuin jopa käyttämään alkuperäisen coolerin letkuja / putkia
http://s189.photobucket.com/albums/z238 ... cooler.jpg
Jees, kiitoksia vastauksista kaikille nuo helpottivat!Kaide kirjoitti:Tässä toteutuksessa onnistuin jopa käyttämään alkuperäisen coolerin letkuja / putkia![]()
Mites tuossa Kaiden toteutuksessa on onnistuttu käyttämään noita alkuperäisiä letkuja/putkia? Millä lähdöillä oma coolerisi on ja onko tuo 600x300 kooltaan?
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Kaiden kuuleri tuskin on 600 leveä, hieman kapeammalta näyttää. Muuten paksuus ja korkeus on kyllä samanlaiset. Tuonne se sopii aika kevyesti, kannakkeita hieman soveltaa ja nostaa kuulerin niin ylös kuin on järkevää ja mahdollista. Ei tarvi leikkoa pohjamuoveista niin paljoa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Joo hienoa!
Tarvitsen ilmeisesti jotain supisteita yms. tuohon jos haluan originaaliletkuilla jatkaa kun tuleva cooleri tulee olemaan luultavasti 3'' lähdöillä? Helpompi sovitella ja arvuutella kun osa kädessä ja vanha purettuna pois mutta noin suunnilleen.
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
- timpetti
supistemutkat toimi ainaki omassa cse:ssä vallan mainiosti..Koskinen kirjoitti:Joo hienoa!![]()
- Jyri
itellä sama homma edessä keväällä ton cd-tontun kanssa. mutta cse:n kanssa maksetuilla oppirahoilla tosta sovituksesta tulee paljon helpompaa..
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Tähän aiheeseen liittyen, minkä kokoiset tonnarin vakioahtoputket ovat?
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Taitaa olla 2" ja osa liitännöistä levenee sinne ~2,25" nurkille.
Noista coolerille päättyvistä putkista olisi kyse. Eli on tilattava supistemutka 3'' - 2'' ilmeisesti?
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Muistaakseni ahtimen ja coolerin välinen putki on koko matkalta 2". Coolerin ja kaasuläppäkotelon välinen putki on coolerin päästä 2,25" (muuten 2").
#3977
#3977
Otin 2 kpl, 3'' - 2''. Noita 3'' - 2,25'' en ole missään vielä nähnyt myytävänä.
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
