Check engine aina kylmäkäynnistyksen jälkeen?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
2,2TiD -99, tekee nykyään tuota, mutta valo sammuu aina heti kun kierrokset ylittää 2500(noin). Toimii muuten normaalisti. Vastaavia kokemuksia kellään?
Marko
Re: Check engine aina kylmäkäynnistyksen jälkeen?
Viesti Kirjoittaja Marko »
Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta liittynee hehkutukseen.
Jälkihehkutushan kytketään pois kun kierrokset ylittävät tuon kahden ja puolen tuhannen.
niitä.varmoja.kotimaisia. ja tids. ja ttid.
Tri-Lo
Ahaa, kiitos! :idea:
Osaako kukaan vielä sanoa mitä tutkia, tulppiako vai jotain muuta?
antti.hakamaa
Yksi tai useampi hehku tulppa viallinen.
Tri-Lo
Jes, kiitos. Nelosen tulppa siinä oli mennyt (näytti 130ohm), motonetistä oikea korvaava tuohon -99:iin oli tämä:
26-1992
Bosch-hehkutulppa Opel-Di 98-
B 2,0Di-60kW al.nroista W1000001/XL000001->
B 2,0DTi-74kW 98-> [1998-2002]
14.50 €
