NG 900S Virtalukko sanoi itsensä irti.
M.p.
Viesti Kirjoittaja M.p. »
Siis onko mittän tehtävissä?
Avain ei käänny VIRTALUKOSSA.
Pakki jäi silmään, isä koitti jo rasvata, ei auttanut.
Ja tietysti puuttuu vielä se lukon numero...
teesalama
Joku joskus väitti korjanneensa jumittuneen virtalukon suihkuttamalla spray-silikonia.
Tuskinpa se siitä ainakaan huonommaksi menee..
Eikös uuden lukon saa avaimen numeron perusteella, itse lukon vaihtaminen ei ole kovin iso homma, jos vaan saa avaimen kääntymään lukossa..
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Itsellä oli joskus sama ongelma. Saattoi pitkän ja kärsivällisen renkuttelun jäälkeen liikahtaa.
Lukon pohjassa oli pari osaa mennyt epäsynkkaan. Purin systeemit ja laitoin takas. Toimi sen jälkeen, eikä ongelmaa esiintynyt. Kerkesin tilaamaan uuden lukonkin (550mk) mutta jätin sen käyttämättä.
Saadakseen lukon irti on purettava keskikonsoli aloittamalla keskikonsolin takareunasta penkkien välistä. Kaikki torxit irti mitä löytyy. Sähkölasien kytkimien levy on pullautettava irti. Vaihteen valitsimen loota on otettava irti. Vaihteen valitsimen varsi on irrotettava laatikosta. Huom. vaihdekepin pitää olla samassa asennossa kun laittaa takaisin, että vaihtet toimii :)
Mulla on Haynesin englannin kielinen opas minkä mukaan tein homman. Aika monta liikkuvaa osaa, muttei paljon ruuveja kummempia, ettei niitä ite pystyis tekemään.
Kerkes mulla menemään muutamaan kertaan pakkilukon jouset sun muut pikkasen väärin, joten jouduin about 5 kertaa purkamaan ja kokoamaan koko syteemin alusta loppuun. Välillä meinas ihan ottaa pattiinkin, jos voit kuvitella :) Noh, lopussa kiitos seisoo.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Pystyykös tota lukon kunnossa pysymistä jotenkin ehkäisemään ja näin edesauttaa lukolle mahdollisemman pitkää ikää?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
teesalama
No näköjään sitten menee huonoksi tuosta silikonista. Tuolla eräällä keskustelupalstalla joku vaan kehui tuolla korjanneensa..että se siitä sitten.
Uus lukkohan tohon kai jokatapauksessa tarvitaan?
peinu
Ei välttämättä. Kuten tuossa aikasemmin kirjotin, niin alakerta oli vaan mennyt jotenkin epäsynkkaan ja pura/kasaa oli riittävä toimenpide.
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
Niin no mulla meni ekan kerran jumiin jo viime talvena, kun auto oli alle vuoden vanha...aseöljyä sisään ja muutaman minuutin päästä avain kääntyi taas..
vika sinänsä ei säikäyttänyt. Tonnarissa mulla meni virtalukko ja molempien etuovien lukot aikanaan samalla tavalla, tosin tonnari oli siinä vaiheessa 10-12 vuotias, 9-3 alta 1v... 8O
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
frenzy
Re: NG 900S Virtalukko sanoi itsensä irti.
Viesti Kirjoittaja frenzy »
M.p. kirjoitti:Siis onko mittän tehtävissä?
mun vanhempien autossa oli sama ongelma..
laitettiin uusi virtalukko, kun mikään muu ei auttanut.
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
Turbo Sensonic
Mä suosittelisin myös aseöljyä. Toimii Kuva
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
M.p.
Uusi lukko hankinnassa, ei jaksa sitä entistä purkaa.
