Madallus jouset 94 CS tonnariin?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onko kuvia autosta jossa on nuo -40mm madaltavat? Rajoittaako rengas valintoja? 16" oli ajatuksena ja siihen soppelit ympyrät.
V-M
Frostgrey
Tuossa -40mm H&R:n jouset ja 19" alut, niin eiköhän nuo 16" sinne mahdu. ET:n kanssa saa olla vissiin aika tarkkana!
Tuolla on paljon vastaavia tonnareitakin http://www.garaget.org
Saab 9-3 TTID Vector 2008
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tuossa on pari kuvaa 40mm madalletusta orkkis vanteilla (15") ja 205/65 kumeilla. Kuvat on suht. huonoja (=pieniä), mutta kuitenkin...
kuva 1
kuva2
Muovisessa sisälokarissa on tolla vanne&rengas yhdistelmällä aina puhdas kohta, eli joissain ääritilanteissa vähän raapaisee, ei kuitenkaan jatkuvasti.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
V-M
Kiitosta nuo kuvat palvelivat tarkoitusta 8) Kulkineen väriä myöten :wink:
Jouset hankittu, vielä kun löytyis nuo 16" vanteet ens kesäksi.
V-M
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
V.J.S kirjoitti:Tuossa on pari kuvaa 40mm madalletusta orkkis vanteilla (15") ja 205/65 kumeilla. Kuvat on suht. huonoja (=pieniä), mutta kuitenkin...
kuva 1
kuva2
Sama homma mullakin edessä eli jouset pitäisi löytää. Nuo näyttää turhan matalilta kyllä meikäläisen makuun. Onko sitten ainoa vaihtoehto se Sachsin koko setti vai löytyykö suositeltavia välimalleja?
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
V-M
Nyt on lesljön -40mm sarja hommattu, vanteet ja renkaat on seuraavana listalla...
V-M
qaw
Herätelläänpä tätä topiccia taas.
Eikö tosiaan ole muita jousia kuin Sachs (-10mm), Lesjöfors (-40mm) ja H&R (-40mm)? Joku 20-30mm voisi olla passeli madallus, 40 tuntuu liian rankalta.
Olisiko jollain ennen ja jälkeen kuvia miten nuo vaikuttaa? Eniten yllämainituista kiinnostaisi Sachsit...
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Futurezilta saa Elit -25mm madallusjousia.
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
V-M
No niin 16" vanteet ja ympyrät olis tallissa odottelemassa kelejä 8)
V-M
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Mistähän porukka ostelee noit madallusjousii ?
Pitäs hommaa jotkut tollaset -40mm jouset.
Kannattaako tuolt Speedpartsilta tilata vai kestääkö ikuisuus ennen ku sieltä mitään tulee ?
Vai lähettääkö PCS tavaraa postilla ?
-Tomi-
Saab 900T -95 Stage 3 - http://www.garaget.org/?car=95197
Saab 9000T -87 - http://www.garaget.org/?car=48471
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Tomi kirjoitti:Mistähän porukka ostelee noit madallusjousii ?
Juurikin tuolla JM Techin sivuilla näytti nuo H&R:n -40 mm:set jouset olevan 240€/sarja.
Harri
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Kilen-merkkiset jouset tonnariin, cd-malli -30mm ja cs-malli -35mm. On samanhintaset, otti kumman sarjan vain. Maksaa täällä seinäjoella Rengastien Autotarvike OY:ssä noin 220 e/sarja. Ja on kuulemma ruotsissa tehty, muistaakseni peräti lesjöforsin valmistetta. On laadukkaat.
Jos on tarvetta, niin soitelkaa ko. firmaan ja kyselkää sieltä. toimittavat kyllä ne muuallekin suomeen jos on tarvis.
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
MikAero
Kiinnostunut
Viesti Kirjoittaja MikAero »
Milli kirjoitti:Futurezilta saa Elit -25mm madallusjousia.
Onko kuinka tuore tieto ? Webbisivuilta ei löytynyt.
Soittamallahan se tietty myös selviää :roll:
- Iso vaan ei aikuinen -
Milli
Näin mulle kerrottiin kun kyselin sähköpostilla. On mulla se posti vielä tallessa.Voin ilmotella kun tarkistan asian.
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Oulussa ja Tampereella -40mm Cobran jousia myy ainakin Polar autovaruste. Vantaalla ei lienee juuri tuota liikettä mutta kyllä sieltäkin varmaan löytyy useampi pulju jotka madallusjousia myy.
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
