Vikakoodi P0420
Lukkarinen
- "Kaasari"
Vikakoodi P0420
Moi,
Syttyi moottorinvikavalo. Sid antaa vikakoodiksi 1056 eli P0420.(viittaa kattiin)
Autossanihan on turbolta loppuun asti 3" putkisto, joka on hiljattain sinne laitettu.
Eli mikäköhän vika voisi olla kyseessä.
2.lambda on vaihettu äskettäin.
Auto on Saab 9-5 aero -02.
Re: Vikakoodi P0420
Uudessa putkessa ei varmastikaan ole ns. prekattia heti turbon jälkeen, vain pääkatti. Sijaitseeko kakkoslambda nyt sen pääkatin takana vai sen etupuolella?
Jos pääkatin jälkeen niin sen puhdistusteho ei ole riittävä (racekat tms.) tai jos ennen kattia niin väärässä paikassa.
Helpoin ratkaisu on poistaa softasta katin valvonta ja kakkoslambda.
Lukkarinen
- "Kaasari"
Re: Vikakoodi P0420
Kakkoslambdahan sijaitsee pääkatin jälkeen.
Re: Vikakoodi P0420
Ei sijaitse vakioputkessa, vaan kattien välissä.. Mutta noissa viriputkissa usein siirretään pääkatin taakse, toimii joskus, joskus ei.
Eli tässä tapauksessa sen pääkatin puhdistusteho ei riitä (ei lämpeä tarpeeksi nopeasti). Softasta katin valvonnan disablointi estää vikakoodin.
Re: Vikakoodi P0420
Juu näin itselläkin menetelty.. Softasta vain second lambda sensorin täppi pois ruudusta, ja anturi johdoista irti, niin toimii hienosti.
Re: Vikakoodi P0420
Anturikin saa jäädä paikalleen jos muutamaa muuta parametria muokkaa, CatDiagCal:n alta löytyy P0420 vikakoodin tuloehdot.
Re: Vikakoodi P0420
AA... tuollasta kun en tiennyt, niin nopea toimenpide oli myös ottaa tosiaans se liitin vain irti koneen vierestä.. tai ei nyt irtikään asti, vaan nypätä ylös vaan ettei saa kontaktia.
Re: Vikakoodi P0420
kyseessä nähtävästi mun vanha aero. Eli siellä on turbomeckin 3" downpipe racekatilla ja kakkoslambda on katin jälkeen vasta, joka on vaihdettu kesällä. Softasta on muutettu napen ehdotuksesta jokin arvo nollaksi, en nyt juuri pääse tarkistamaan kun surffaan puhelimella(olisko ollu racekatin takia katin arvo?). Toivottavasti aero on muuten pelannut hyvin : )
Re: Vikakoodi P0420
Pelkkä kakkoslambdan poisto ei riitä, katin diagnoosi pitää pimentää myös.
Lukkarinen
- "Kaasari"
Re: Vikakoodi P0420
Muuta autossa vikaa autossa ei ole ollut. Tuon koodauksen vois tehdä.
Pystytkö selvittää minkä arvo siellä on muutettu?
Re: Vikakoodi P0420
Eiköhän siellä ole se kakkoslambdan enablointi nollattu T7Suiten ruksista, mutta se ei riitä pelkästään vaan CatDiagCal tuloehdot pitää myös muuttaa sellaisiksi ettei kattitestiä tehdä ikinä.
Re: Vikakoodi P0420
Kuinkas tuo nyt sit voi itellä toimia moitteetta, kun juurikin suitella on ruksi otettu pois ruudusta ja anturin liitin irroitettu siittä pikaliittimestä. Ei syty vikavalot tai muutakaan ongelmaa ole.. catdiagcal mappiin ei ole koskettu..
Re: Vikakoodi P0420
Softaversion ero ja irti oleva liitin.. uudemmat softat on tarkempia kuin vanhemmat. Joissain softaversioissa pitää puolestaan kakkoslambdan diagnostiikkaan hieman puuttua jos liitin on irti.
Re: Vikakoodi P0420
Nyt pääsin koneelle eli tälläiset arvot on muutettu: "CatDiagLevCal.loadInc ja CatDiagLevCal.loadDec pieneksi (1)" eli lambdaan ei ole tietääkseni koskettu.Lukkarinen kirjoitti:Muuta autossa vikaa autossa ei ole ollut. Tuon koodauksen vois tehdä.
Re: Vikakoodi P0420
Ei taida noiden muuttaminen auttaa.. CatDiagCal.RpmLo ja CatDiagCal.RpmHi manuaalivaihteisessa toimii esim.
