9-3 vm. 2004 hehkuvalo ei syty
kippi
Viesti Kirjoittaja kippi »
Ostin juuri ensinmäisen Saabin, 9-3 2004 vector diesel.
Heti alkoi ongelmat, enään ei syty hehkutuksen merkkivalo, ei etes kylmällä koneella.
Auto kyllä lähtee käyntiin, mutta valo paloi vielä eilen, eli onko jossain hehkulle sulaketta, oisko se palanut vai mistä kannattais vikaa etsiä? :saab:
JaniV
Re: 9-3 vm. 2004 hehkuvalo ei syty
Viesti Kirjoittaja JaniV »
kippi kirjoitti:Ostin juuri ensinmäisen Saabin, 9-3 2004 vector diesel.
Onko auto ollut lohkarissa?
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
kippi
Kyllä oli lohkarissa. Vaihdoin tänään hehkutuksen releen, ei vika korjaantunut, mutta kun otin lämpötila- anturin johdon irti, niin kas kummaa hehkunmerkkivalo syttyi..
Huomenna saan uuden anturin ja toivotaan että vika oli siinä.
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Toki voi olla anturi viallinenkin, muutta nää Saabakset mittaa hehkutustarpeen jäähdytysnesteen lämpötilasta eikä ulkoilmasta. +5 c tai lämpimämpi neste niin ei hehku enään..
Tuo lämpötila-anturin vastus vaihtelee lämpötilan mukaan( mitä kylmempi niin sitä suurempi vastus) ja tuo johdon irroitus aiheutti äärettömän vastuksen mikä taasen sai auton älyn kuvittelemaan koneen olevan ihan umpijäässä ja tämän vuoksi hehku pelas.
Mutta kuten alussa tuumasin, niin voihan se anturikin olla särkeentynyt. :wink:
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
kippi
kippi kirjoitti:Kyllä oli lohkarissa. Vaihdoin tänään hehkutuksen releen, ei vika korjaantunut, mutta kun otin lämpötila- anturin johdon irti, niin kas kummaa hehkunmerkkivalo syttyi..
Ei syttynyt hehkunmerkkivalo vaikka vaihtoi lämpötila-anturin ja kone oli ihan kylmä, johdon jos irroittaa niin valo syttyy..
Olisiko kenelläkään ideaa mistä vikaa kannattais etsiä?
Kiitos jo etukäteen!
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Täysin kylmä auto ilman esilämmitystä, oletko kokeillut?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
pikkujaska
Viesti Kirjoittaja pikkujaska »
taitaa olla pikemminkin ominaisuus, itse entisenä VAGistina tätä suuresti ihmettelin, alkuun melkein pahaa teki..
mutta nyt siihen alkaa tottua. tänäaamuna -26 ja vähän yli puolitoistatuntia lohkolämppärissä, eikä hehkuvalo välähtäntkään. :D
Saab 9-3 SS 2.2TiD -03
kippi
Mulla syttyi hehkunmerkkivalo vielä viime viikolla, yksi päivä kun lähdin täysin kylmällä koneella liikenteeseen, niin ei syttynyt enään, kyllä sai sahata käyntiin..
Taidan laittaa katkaisijan lämpöanturan johdon väliin niin saa hehkutuksen päälle jos tarvitsee, koska hehkuttaa kun, ottaa johdon pois lämpöanturalta..
Varmaan halvin ratkaisu..vai onko jossain jokin rele tai sulake, mitä en ole vielä vaihtanut, vaihdettu on hehkutuksen monitoimirele ja lämpöantura.
kippi
jmaatta kirjoitti:Täysin kylmä auto ilman esilämmitystä, oletko kokeillut?
Kyllä on kokeiltu, ei syty hehkunmerkkivalo :roll:
