saab 9-3 ss vanteet
Anttiljo
saab 9-3 ss vanteet
Viesti Kirjoittaja Anttiljo »
terve. olen koittanut netistä ja foorumilta hakea tietoa mutta eipä ole ainakaan osunut silmiini että onko ketään laittanut 9-3 sport sedaniin taakse leveämpää vannetta kuin 8.5"
olen kyllä nähnyt 9-5 alle laitettavan 10" leveätä vannetta mutta 9-3:sesta ei ole tietoa mitä mahtuu alle pyörimään.
rupee toi kesä pikkuhiljaa tulemaan tuolta ja uusia vanteita pitäs alle saada.
tällä hetkellä 19"x8" alla. ja madallusta on se 40mm ja hyvin mahtuu pyörimään.
terv. janne
Nappe
Re: saab 9-3 ss vanteet
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Niinkään leveämpää, mutta takana 19"/8,5" ET35 + 7mm spacer meni hyvin alle madallusjousien kanssa.
Edessä 19"/8,5" ET35 lähenee jo lokaria mutta hyvin mahtuu.
Tästä vois hiukan laskea millaista leveyttä ja ET:tä voisi sovittaa.
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... _small.jpg
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Anttiljo
selvä kiitoksia vastauksesta. hyvän näkönen menopeli. mitkä vanteet kyseisessä autossa alla? ja millä rengastuksella. tulee aika sopivasti jo kaarelle.
terv. janne
Edgar
Viesti Kirjoittaja Edgar »
Voiko noi 19" vanteet heittää tosta noin vaan alle vai täytyykö ilmoitella jonnekin? Rekisteriotteessa kun on 18" suurin ilmoitettu. Vesa
9-3 SS 2.0 Aero vm. 2003
9-5 SE 2,0t vm. 2000
Ex 9000CD 2.0 vm. 1990
Ex BMW 545i vm. 2004
Ex MB CLK430 vm. 2000
Ex 9-3 SS 2.0TS Vector vm. 2007
Ex 9-3 SS 2.0t Vector vm. 2003
Ex 99 GLS vm. 1980
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Edgar kirjoitti:Voiko noi 19" vanteet heittää tosta noin vaan alle vai täytyykö ilmoitella jonnekin? Rekisteriotteessa kun on 18" suurin ilmoitettu. Vesa
Lakihan menee että vaihtoehtoisesta vannekoosta saa kasvattaa tuuman ilman muutosleimaa ja vakiokoosta kaksi tuumaa.. Eli mielestäni saat heittää vanteet alle.
Mutta ota huomioon muut määräykset renkaan halkaisijasta, raideleveyden muuttumisesta yms. Helpoimmalla saat tiedon kun soitat konttorille.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Nappe
Anttiljo kirjoitti:selvä kiitoksia vastauksesta. hyvän näkönen menopeli. mitkä vanteet kyseisessä autossa alla? ja millä rengastuksella. tulee aika sopivasti jo kaarelle.
terv. janne
Vanteet noin äkkiseltään ulkomuistista vedetty Monaco Chicane 947, 5x112, 73.1mm keskireijällä, ET35.
Takana 7mm keskittävä spacer, edessä alumiiniset soviterenkaat.
Rengastus 225/35-19" joka on liian kapea 8.5" vanteelle, ensi kesäksi varmaan 245/30-19" samoille vanteille.
Kaarissa olis vara tiputtaa vielä mutta piru kun toi on kiinni aina ja joka paikassa...
Alustana KV:n coilover.
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... medium.jpg
Edgar
Tuuman saa kuulemma kasvattaa vannetta rekisteriotteessa olevasta suurimmasta koosta. Kysyin tänään katsastuksen yhteydessä.
Ex 99 GLS vm. 1980
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Hyvin menee samaan aiheeseen.. tarkoituksena ottaa ylimääräiseksi jääneet 235/45 17- renkaat hyötykäyttöön, puuttuu vaan vanteet. Saban originellithan on sen 6,5 tuumaa ja et on 41. Nyt jos hankin 8 tuumaa leveät vanteet joiden et on 35, niin pyörä tulee entiseen verrattuna ulos puolet leveyden muutoksesta (1,5"/2 = 0,75") ja vielä et:n muutoksen (41-35=6mm), eikö..? Sisään päin "levenee" vastaavasti saman 0,75" - et:n muutos 6mm? Mahtunee joka tapauksessa hyvin pyörimään eikä todellakaan tule vielä kaarista ulos, ainakaan Nappen auton speksien perusteella. Itsellä -08 sc mutta alustassa ei liene eroja?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
apu,apupoika
kesäjukka kirjoitti:Hyvin menee samaan aiheeseen.. tarkoituksena ottaa ylimääräiseksi jääneet 235/45 17- renkaat hyötykäyttöön, puuttuu vaan vanteet. Saban originellithan on sen 6,5 tuumaa ja et on 41. Nyt jos hankin 8 tuumaa leveät vanteet joiden et on 35, niin pyörä tulee entiseen verrattuna ulos puolet leveyden muutoksesta (1,5"/2 = 0,75") ja vielä et:n muutoksen (41-35=6mm), eikö..? Sisään päin "levenee" vastaavasti saman 0,75" - et:n muutos 6mm? Mahtunee joka tapauksessa hyvin pyörimään eikä todellakaan tule vielä kaarista ulos, ainakaan Nappen auton speksien perusteella. Itsellä -08 sc mutta alustassa ei liene eroja?
Ilman ongelmia menee tuo 8" leveä vanne.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
FYI: esim Saabin ALU59 on 7,5" leveä ja ET on silti 41.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
turbobaas
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Meneekös 9'' takavanne pyörimään? Eikä otas iskaritolppaan kiinni? ET on 35.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
http://www.saabsunited.com/2013/09/want ... u-can.html
Ota sellanen ET, että tulee vähän ulommas, sitten menee varmaan 10", kun lykkää tuon korisarjan kiinni. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
turbobaas
Mutta tuleeko ongelmia tolla 9" leveellä vaanteella tolla ETllä?
apu,apupoika
ET35 oli edellisen Sport-Sedanin 8 x 17 vanteet ja hyvin pelitti.
