Penkkien vaihto sähkösäätöisiin?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Onnistuuko -98 mallisessa penkkien vaihto sähkösäätöisiin, eli löytyykö johdot valmiina penkkien alta? Äkkivilkaisulla siellä ei ainakaan mitään ylimääräisiä johtoja pyörinyt, mutta lattiamaton alle en oikein päässyt näkemään.
st16
Re: Penkkien vaihto sähkösäätöisiin?
Viesti Kirjoittaja st16 »
Ei ole valmiita johtoja, kuljettajan jalkatilassa olevasta "keskuksesta" löytyy oikeat kytkentäpaikat ja muistaakseni yksi johto piti vetää Dicelle tai Twicelle. Kytkentäkaavioita joudut kyllä tutkimaan ja johtoja/liittimiä hommaileen.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
Hei,
Itse tein kyseisen homman, suosittelen että lataat WIS:sin koneelle ja tutkit huolellisesti kaaviot ennen kun alat hommiin. Itsellä ei pahemmin ollut kokemusta sähköistä, mutta sain penkit toimimaan. Voisin antaa liittimien numerot joita tarvitset (kunhan löydän ne ensin). Pitäisi nyt kelien lämmettyä laittaa myös penkkien ilmastointi toimintaan. Omassa on siis muistilla/lämmityksellä/ilmastoinnilla olevat jakkarat. Vissiin joutuu techissä käyttämään että alkaa toimia 100% oikein. Itse en ole edes varma toimiiko muistit. Ainoa ero mitä olen huomannut, on se että auto ei aina pidä pimputusta kun kääntää virrat päälle. Oikeanlaiset liitinpihdit on pakolliset (rullaliitos pihdit) jotta liittimet saa oikein/kunnolla kiinni. Suosittelen myös keskikonsolin/kuskin maton irrottamista. Ei johtoja hirveästi ole, yksi penkkien välissä, yksi dice, ja muutama isoon liitosnippuun joka on konepellinavausvivun vieressä ja sitten I-bussiin kaksi johtoa(itse ryöstin cd vaihtajan johdoista)
raimsshi
Kiitokset infosta. Penkkejä ei vielä ole hommattuna, ja taidankin jättää sähkösäätöiset väliin. Nyt löytyi manuaalisäätöiset versiot, jotka ehkä saattaisi lähteä Ruotsista mukaan. Tarkoituksena on vain vaihtaa nahkaversiot nykyisten "takiaiskangaspenkkien" tilalle, jotka on minun mielestä aivan kamalat pintamateriaaliltaan. Nahkapenkkeihin kun ehti tottua tonnarissa, niin sellaiset haluaisin myöskin 9-5:een.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
En tiedä kuka pervo suostuu edes enää kangaspenkkeihin vm. 98 -> Saabissaan
#5179
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
mienkoiv kirjoitti:En tiedä kuka pervo suostuu edes enää kangaspenkkeihin vm. 98 -> Saabissaan
Jos ihan rehellisiä ollaan niin mikään ei ole sen mukavampi kui kunnon plyyshipenkki. Nahkapenkki on ajoon lähdettäessä joko kylmä tai kuuma ja aina liukas. Ainakin nämä saabin jakkarat.
Mutta pitäähän sitä vähän kärsiä mukavuudettomuudesta jos saa naapurin ladakuskin kateelliseksi :wink:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
K95 kirjoitti:
Niin, yksi tykkää äidistä ja toinen tyttärestä...
raimsshi
Olisikin edes vähän liukas se plyyshi mutta kun ei. Ainakin farkut pitäisi osata asettaa jo istumaan käydessä oikeaa kohtaan. Siihen mihin istut, niin siinä ne pysyy. Aina joutuu nostamaan perseen ilmaan että voi vaihtaa asentoa :D
st16
Jep, plyyshipenkeissä hirttyy pallit alushousuihin vähänki pitemmillä reissuilla. Mutta jos joku haluaa niin voin kyllä vaihtaa jouten olevat kangaspenkit ja oviverhoilut nahkaisiin, ja ihan päikseen menee. :?: :?:
#2904
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ja mites sitten suu pannaan, kun kakara oksentaa niille plyysheille? Nahkasta se laatta lähtee kosteella rätillä. :)
Ja ei, vaihtoehto ei ole jättää kakaraa kyydistä tai peitellä penkkejä jollain räteillä varulta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ykät on nahkoilta pariin kertaan tullut putsattu. Turvavyö onkin sitten työläämpi putsattava. Onneksi tajusin pitää sen "ulkona", ettei mene ykät rullalle. Öh, nyt menee kyllä jo ohi aiheen...sori.
t. Mika
