2.0t pitkää starttia ja Mifiä
9000 automaatilla
Eli sigun femma ja vasta kolmannella käyntiin. Starttikin oli about kuusi sekuntia, jolla lähti. Alkuun tuntui, että kävis vain parilla, korjaantui ehkä sekunnissa tai kahdessa. Viisi mifiä antoi, ei vikakoodeja. Amul pyörii 150 ja 300 välissä, Ad85 noin 730. Etanolia siis tankissa.
Bensapumppu pari kuukautta vanha, pörisee kyllä kun laittaa virrat päälle. Kampuran asentotunnistin vaihdettu viime syksynä uuteen orkkikseen. Bensasuodatin myös syksyllä vaihdettu. DI kassu reilu vuoden vanha, tulpilla ikää vajaa kuukausi ja tyyppi BCPR7- ES11.
Alkaako akku kuolla vai onko maadoitus huonolla hapella? Voiko imuilman vuodot oirehtia noin? Tai oliko muita valistuneita arvauksia? Ongelma esiintyi, kun nolla kelissä auto oli liekassa kolme varttia. Kadun varressa seistessä koneen lämpöjen ollessa n. 15 astetta ei oireillut yhtään.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Maikki
Re: 2.0t pitkää starttia ja Mifiä
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Oliko lämpöanturin arvo realistinen kun oli ollut lämmityksessä? jos oli niin sitten yksi potentiaalinen vikakohde on starttimoottori. Väljistyy niin ettei jaksa pyörittää pakkasella yön yli jähtynyttä konetta vaikka olisikin ollut roikassa mutta pikkuisenkin lämmenneellä koneella ei mitään ongelmaa.
9000 automaatilla
Tota lämpöanturia mietin joskus itsekkin. Talvellakkin lyhyen liekassa olon jälkeen tuntui joskus startti pitkältä. Ihan kuin lähtis ilman lämppäriä paremmin käyntiin...
Voisko siis olla jotain tekoa ton lämpöanturin kanssa?
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Mulla 3 kertaa sahautti pitkään n. 3 sek kerta pakkasta 15 astetta yöllä ilman lohkoo .Re-softauksen jälkeen käynnistynyt huonommin kylmällä ilmalla .
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Sellaisen huomasin - voi olla jotain samaa - lankalauantaiaamuna, että ilman lämmityksiä lähti hyvin käyntiin (moottorin lämpö -16C!, ilman lämpö -6C), näytti 1,8 sek, mutta kuormituksen säätö ei pysynyt oikein mukana kuin vasta pitkähkön lämmityskäytön jälkeen (ainakin minuutti). Kävi kyllä hyvin tyhjäkäyntiä, mutta R/D asennot meinasi sammuttaa. Samoin kaasupolkimeen koskeminen sotki jotenkin käyntiä.
Eli mahtaako tällainen asetelma, kun moottorin lämpö poikkeaa reilusti imuilman lämmöstä sotkea mittauksia (ominaisuus) vai onko jompikumpi antureista huono (näyttivät tässä tapauksessa ihan järkeviä)?
--Hannu H #1020
temet
Viesti Kirjoittaja temet »
Osittain samaa oiretta täälläkin. Viikon sisään pari ekaa kylmäkäynnistystä talven ja tolpassa/Webastolla lämmittelyn jälkeen. Ulkona plussaa 5-10 astetta, koneen lämpötila 4-5 astetta, ja aivan kuin kolmella lähtis käyntiin. Lyhyt puolen minuutin tyhjäkäynti tasaannuttaa käynnin täysin normaaliksi, mut laitettaessa vaihdetta silmään (R tai D) alkaa sama kolmella käynti uudestaan, kuten myös kaasua kevyesti annettaessa yskii samallalailla. En siis varmaksi tiedä onko kyseessä kolmella käynti, mutta siltä se tuntuu ja kuulostaa. Koneen sammutus ja uudelleen käynnistys ei muuta tilannetta. Parin minuutin tyhjäkäynti ja kaikki toimii taas normaalisti. Joskin, huomasin että heti liikkellelähdön jälkeen ekassa risteyksessä automaatin vaihtaessa pienemmälle vaihteelle koneen kierrokset nousi huomattavan paljon normaalia korkeammalle, eli voi olla et automaatti vaihtoi pienemmälle vaihteelle normaalia korkeammassa nopeudessa. Seuraavassa risteyksessä tätäkään ongelmaa ei enää ollut, toimi kuin normaalistikin.
Tolpassa tai webastolla käynnistettäessä ei ikinä mitään ongelmia, ei vaikka koneen lämmöt oiskin vain noin 30 astetta. Normaali starttiaika 1.0-1.2 sekuntia tolpasta, nyt ilman lämmitystä ollut 1.5-1.7 sekuntia.
HEV, onko sulla jatkunut sama ongelma, miten oot koittanu lääkitä sitä? Itellä ei oikein ideoita... Ja niin, RE-softa ajettu sisään 3000 km sitten, ja sen jälkeen tankattu vain E85.
9-5 Aero Wagon A -06
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Aivan samanlaista oiretta tuossa munkin biossa.
Eli nyt kun ei aina ole lohkista enää käyttänyt. Starttaa normaalisti, mutta jos kaasuun koskee heti startin jälkeen, niin johan röpeltää. Parin minuutin tyhjäkäynti auttaa. Ilman lämpötila ollut nollan molemmin puolin +-5 astetta. Heti kun tankissa on enemmän bensaa, esim. A40-50% niin ei ongelmaa. Lohkiksella kun koneen lämpötilan saa pariinkymppiin, niin ei ongelmaa. Talvella tulikin käytetty enemmän lohkista ja bensaakin enemmän seassa, joten en tiedä röpeltääkö vain näillä nollakeleillä vai eikö säätö toimi oikein näillä asteilla. Joissain ihan bensa-autoissa on ollut joskus aikaisemmin sellaista ongelmaa talvella, että kunnon pakkasella lähtee hyvin, mutta lohkiksella jos lämmittää niin johan vaikeutuu.
Olen ajatellut olevan normaalia käytöstä etanolille. Tänään kun oli ulkolämpöä jo +15 astetta, niin ei röpeltänyt. Auto ns. aito bio, kampiakselin asentotunnistin vaihdettu vuosi sitten ja tulpat justiin. Toki jos joku keksii oikean vian niin saa kertoa, muutoin olen ajatellun olevan juuri tuota viinan huonompaa kylmäominaisuutta/leimahduslämpötilaa.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
HEV
Ei ole jatkunut, kun ei ole ollut pakkasta enää :) Noita pakkaskäynnistyksiä ei ole kuin muutama vuodessa, kun maalla käynnistelee. Täällä auto on joka yö lämpimässä tallissa eikä pääse oikein kokeilemaan, kun ei sen takia viitsi uloskaan jättää (ja työaamuina lähden itse satkulla tai kolkilla). Asentoanturin vaihto aikanaan kyllä pienensi ilmiötä!
--Hannu H #1020
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
NoNI kirjoitti: Olen ajatellut olevan normaalia käytöstä etanolille. Tänään kun oli ulkolämpöä jo +15 astetta, niin ei röpeltänyt. Auto ns. aito bio, kampiakselin asentotunnistin vaihdettu vuosi sitten ja tulpat justiin. Toki jos joku keksii oikean vian niin saa kertoa, muutoin olen ajatellun olevan juuri tuota viinan huonompaa kylmäominaisuutta/leimahduslämpötilaa.
Sen verran paljon samanlaisia kokemuksia olen kuullut, että ihan normaali ominaisuus etanoliautoille nollakelin tuntumassa. Pitää antaa hetken käydä tyhjää ennen liikkeelle lähtöä, jos on täyttä etanolia tankissa ja ei esilämmitetty, niin sitten pelaa hyvin.
Liittyy varmaan Saabin biopower-softissa ennenkaikkea siihen, että ollaan minimoitu kylmäpäästöt etanolilla, koska niitä syntyisi "riittävällä" rikastuksella paljon.
Itse konvertoidulla T5 autolla ei ollut mitään ongelmaa, lisäsin vaan rikastuksia kunnes käy nätisti heti nollakelilläkin, päästöjen suhteen omatunto ei vaivannut.
NoNI
Joo, juuri noin maalaisjärkeilin, että rikastusta ei ole tarpeeksi heti startin jälkeen, etenkin kun röpeltää lisää kun kaasupoljinta painaa. Kuulostaa kyllä juuri siltä kuin kolmella kolisisi.
Nyt on tullu testattua useamman kerran, kun emäntä ulkoilutti taas lohkiksen johtoa sen verran, että räpsähtää sulake kämpästä jos kiinni lyö.. :D
ex. MY2003 9-5 Aero
temet
Okei, eli kyseessä on ominaisuus eikä vika, hyvä tieto sinänsä. Mutta ensimmäinen selkeästi huono ominaisuus etanolissa. Eihän tuo pari minuuttia ole elämässä pitkä aika, mutta en ainakaan minä yleensä auton käynnistämisen jälkeen paria minuttia odottele et mitäs sitten tekis. Noh, onneks noita kylmäkäynnistyksiä tulee aika vähän, ja nyt kun tietää et niitä tulee välttää, niin niitä tulee vielä vähemmän.
Onko kokemusperäistä tietoa millä lämpötila-alueella tuota röpöttämistä tapahtuu, vissiin miinus viidestä plus kymmeneen asteeseen? Niin, ja kyseessä on tosiaan koneen lämpötila, ei vallitseva ulkolämpötila. Plus viiteen kai voi yleisestikin vielä tolpalla lämmitellä, ja ohan se lämpimällä autolla muutenkin kivempi lähteä liikenteeseen.
Jcarlson, sanoit kiertäneesi tämän ongelman T5-autossasi lisäämällä rikastuksia. Saman voinee tehdä T7-autoon myös? Tehdäänkö se T7 suitella, vai miten? Vesa67, saanet lisää hommia täältä suunnalta riippuen muutoksen vaatimuksista :)
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
temet kirjoitti:Okei, eli kyseessä on ominaisuus eikä vika, hyvä tieto sinänsä. Mutta ensimmäinen selkeästi huono ominaisuus etanolissa. Eihän tuo pari minuuttia ole elämässä pitkä aika, mutta en ainakaan minä yleensä auton käynnistämisen jälkeen paria minuttia odottele et mitäs sitten tekis.
No ei ole ominaisuus, tai sitten tuo kysenen ominaisuus puuttuu meitin rouvan autosta (T7 kolkki). RE85:llä ajeltu koko talvi, ei mitään röpellyksiä tai sahaamisia ole ilmennyt missään olosuhteissa, ei edes kylmähköllä koneella tai lohkolämppärin nokasta startattuna.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000 automaatilla
Onko V.J.S tietoa, kenen tekemä ja minkälainen softa?
jcarlson
Ei niissä softissa ole kylmäkäynnistyksissä yhtään mitään eroa. Kaikki on tehtaan biopowereita.
Ale
Viesti Kirjoittaja Ale »
Itsellä samanlaista. Eli etanolia tankissa, jolla ajettu noin 2500km. Bensansuodatin vaihdettu neljän tankillisen jälkeen, KA-asentoanturi, bensapumppu vajaa vuosi sitten ja tulpat viikko sitten. Lähtenyt tosiaan näillä lähes nollakeleillä röpöttäen käymään. Käy hienosti jos ei koske kaasuun tai laita vaihetta päälle. Noin 8-10 astetta kun on lämmintä ei mitään ongelmaa. MiFiä antaa sellasen 150 kun käy huonosti. Tämä siis etanolilla normaaliako??
MY06 9-5 Wagon
