Ajovalot häviää
Tafter
Ajovalot häviää
Viesti Kirjoittaja Tafter »
Tonnarista häviävät ajovalot noin parinkymmenen minuutin ajon jälkeen, kun vaihtaa valitsimen päiväasentoon niin siellä valot pelaavat. (Paitsi pitkien väläytys ei pelaa päiväasennossakaan).
Ehkä noin viiden - kymmenen minuutin ajon jälkeen valot taas toimivat normaaliasennossakin (myös päiväasennossa alkaa pitkien väläytys toimimaan), jokin osa todennäköisesti kuumenee vaan mikä ??
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Valoviiksi tai valonvaihtokytkin?
BMW 320dA Coupe LCI
Tafter
Syy releessä tai releen pitimessä, kun valot häviää niin kevytkin kosketus releeseen tuo valot takaisin. Relettä ei viitsisi kokeilun vuoksi ostaa uutta kun niitä tuntuu saavan vain saabilta saabin hintaan eli pitänee vielä yrittää varmistaa, jos vika olisikin vain liitoksissa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Searchaile vanhoja viestejä aiheesta ajovalot, niin löydät ratkaisun..
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Frostgrey
Kannattaa katsoa myös tuo valojen valvontarele(se iso oranssi)!
Siinä saattaa kylmäjuotokset irrota!
Itselläni 9-5:ssa (sama valvontarele kuin 9k:ssa) teki sitä viime talvena että pitkät syttyivät vasta kun ajeli viiksi vedettynä jonkin aikaa!
Alku syksyllä kävin nuo kaikki juotokset uudestaan lävitse kun rupesivat kaikki valot arpomaan! Sen jälkeen toiminut moitteettomasti :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9000 cs -94
Ajovalot, releet
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
10 v ikäisille Saabeille pitäisi olla myynnissä relepaketti, jossa kaikki releet vaihdettaisiin samala kertaa. Piikkejä ilmaantuu releiden kärkiin ja ne aiheuttavat erilaisia ei toivottuja ilmiöitä, minulla käynnistymisvaikeidet, bensan syöttö ja valot. Releiden kärkien kulumisen aiheuttaja on jokin ei resistiivine kuormitus sähköjärjestelmässä (sähkömiehet sannoo sitä vinokuormaksi) esim. puhaltimen moottorin kulunut kontaktori, joka aiheuttaa induktiivistä kuormaa. Vioittuneen releen kärkivälin voi hioa hiekkapaperilla tai ottaa koko kärjen irti ja viilata piikit pois, kestää taas viisi vuotta....
Itse ongelma kannattaa korjata jos tiedossa.
Tafter
Releessähän tuo vika sitten olikin, harmi ettei sitä vaan saanut kuin saabilta, mutta pääasia että homma toimii.
Kiitoksia kaikille neuvoja antaneille, kuten myös foorumin ylläpitäjille.
