Moro!
Eli ku otin pumpun irti ni mulla katkes ne keltaiset pidikkeet mitkä pitää bensa letkujen liittimiä paikoillaan...tuleeko uuden pumpun mukana se osa mistä ne on rikki vai mikä neuvoksi??
Ng 9-3 bensapumpun vaihto
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Carina E Gti
Re: Ng 9-3 bensapumpun vaihto
Jos ostat pumpun ämpäreineen niin tulee, muutoin myydään yleensä pelkkää sähkömoottori/pumppuosaa.
Niiden välissä olevan torxin kannan alle vai taitella vaikka pellinpalasta jonkinlaisen pidikkeen, liittimethän istuu melko tiukasti kyllä O-renkaiden varassa poteroissaan.
Tai jos löytyy se keltainen osa niin senhän voi vaihtaa.
Itel kävi tuo samajuttu että hajos se nii veistelin paksusta 3mm pellistä siihen uuden.. ei kannata ainakaan leikkiä ilman että siinä olis minkäänlaista pidikettä
ite tein pikaisen siirron ulkonta sisälle ilman että ei ollut mitään mikä piti putkia paikallaan niin toinen pomppasi kesken ylös ja rupes bensaa suihkuu
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Kannattaa tukea ne liittimet tosiaan kiinni, ei itsellä ainakaan lähtöletku pysynyt paikallaan ilman sitä keltaista pidintä.
Tuoltahan muuten voi sitten tilata ennen pumppuremppaa kulmaliittimet varastoon, jos nyt sattuu poikki napsahtamaan
http://www.skruvat.fi/Takaiskuventtiili ... 12049.aspx
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onko tuo takaiskullinen malli vai ilman.. toki molemmat käy kunhan ranettaa ,mut utelenpa..
No tilasin motonetistä walbron asennus osineen, saa nähdä mitä tulee mukana???
Kiitos vinkeistä
Kiitos vinkeistä
Saab 9-3/00 Steg3
Carina E Gti
Carina E Gti
