Ohjeita manuaaliaskin öljynvaihtoon?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Pitäisi lopultakin hoitaa tuo askin öljynvaihto. Mitä öljyä sinne kannattaa laittaa ja pitikö sille tehdä huuhtelu uusilla öljyillä tms?
Viimeksi muokannut Saab.96, Ke Kesä 20, 2012 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ohjeita manuaaliarkin öljynvaihtoon?
Marmoritiskiltä uudet öljyt ainakin lähtökohtaisesti. Hinnassa ei ole mitään merkittävää eroa, että kannattaisi lähteä muita kokeilemaan. Tämä on meikäläisen mielipide.
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Löytyy muualtakin sitä samaa öljyä. Marmorilla on tuplahinta.
Esim. Motonetistä sama öljy 10.90€/1 litra. Tarvitset kaksi litraa. Sitä menee muistaakseni 1,9L. 59-0044 GM-vaihteistoöljy 1L 1940182/93165290
Löytyy tuollaisella koodilla. Tarkista nyt tietysti vielä mitä ohjekirja tai wis suosittelee. En ole varma oliko vuosimallikohtaisia eroja tai jos oli niin missä välissä?! Nyt ei wis itsellä ole lähellä..
Oma 9-5 on 2004 ja eilen vaihdettiin laatikon öljyt, vaihteensiirtotangon tiivisteen vaihdon yhteydessä.
Tyh.... rahamiehenä maksoin tuplahinnan marmorille.. :mrgreen: En tarkistanut motonettiä ennen marmorille menoa ja ko. öljyt yli 40€ klubi alennuksellakin..
edittiä. Nyt en siis tiedä puhuitko manuaali askista vai automaatista? Omani on manuaali, joten tiedot sen mukaiset.
Saab 9-5 Aero
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Oliskos tuosta apua? Itsekin siellä kyselen "tyhmiä" :oops:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... uaali+öljy
Ahdonvoimaa
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Mites ootte toteuttanu tuon etupyörät ilmassa proseduurin näin autokatos-olosuhteissa?
#5179
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Vaihto onnistuu ainakin madalletussa kolkissa ajamalla etupyörät noin 5cm lankkujen päälle, ei tarvitse tunkata autoa.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Tyh.... rahamiehenä maksoin tuplahinnan marmorille.. En tarkistanut motonettiä ennen marmorille menoa ja ko. öljyt yli 40€ klubi alennuksellakin..
Merkillistä, sillä kävin marmorilla, kun olen tyhmä ja maksoin klubi alennuksella
3 litrasta noin 24 eeroa.
Re: Ohjeita manuaaliaskin öljynvaihtoon?
Eikös joihinkin tiettyihin vuosimalleihin pitänyt tehdä öljynvaihdon yhteydessä ns. "huuhtelu" eli vanhat öljyt ulos ja uudet sisään renkaat ilmaan ja kone käynnissä vaihde päälle, "ajellaan" hetki ja öljyt ulos ja sitte vasta lopulliset öljyt sisään????
Meinasin kyl marmoritiskiltä hakea öljyt että saa oikeat varmasti...
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Kyllähän tuo huuhtelu pitäis tehdä vuosimallista riippumatta, jos ei varmasti ole laittamassa samaa öljyä kuin laatikossa aiemminkin on käytetty. Tuo orkkisöljy on sen verran halpaa, että melkein huuhtelee varmuuden vuoksi.
#3977
rimpula
upi kirjoitti:Tyh.... rahamiehenä maksoin tuplahinnan marmorille.. En tarkistanut motonettiä ennen marmorille menoa ja ko. öljyt yli 40€ klubi alennuksellakin..
Onnea öljyistä, oliko Eerot vanhojakin.. :wink: Vittuilut sikseen..
Mulla on näköjään keski-iän tuoma dementia. :lol: Muistin mukaan menin höpisemään aamusella ja muisti todella hyvä, mutta niin helvetin lyhyt. Kaivoin kuitin kun kaikki tallessa ja samalla ostoreisulla ostin muitakin öljyjä. Vaihteistoöljyt 1940182osanr. metroautosta 11,81€/litra ilman alennusta. Menin ja muistin ohjaustehostimen 1940715 osanr öljyn hinnan 22,29€/litra
Häpeän syvästi ko. öljyjen keskenään sotkemista..tai sitten en :mrgreen: Onneksi molemmat öljyn vaihto hommat teki joku muu, niin on ainakin oikeat öljyt oikeissa paikoissa.
Pahoittelut sekoilusta kuitenkin..
Saab 9-5 Aero
mienkoiv
Niin siis huuhteluun kikkoja miten etupää ilmaan,hinaussilmukan kohdalta kärsii nostaa?
Mites sais tukevaksi että voi mennä sisälle pyörittämään konetta?
#5179
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ite käytän kikkana kun ei muutakaan ole käytettävissä.
tunkilla auto ylös ja pukit alle.
tietenkin kässijarru päällä ja kummankin takarenkaan takana kiilat.
# 4490
