obd2 lukija
obd2 lukija
Tere.Tietäiskö joku sanoa toimiiko bilteman n.40 ekee maksava vikakoodinlukija saabbi 9-3 ssa  vm 01
						Re: obd2 lukija
en ihan ton hintaista laitetta äkkiseltään löytänyt.
mutta ite kyllä epäilen toimivuutta noiden halpojen laitteiden osalta
kun ei ole kokemusta niistä.
# 4490
Re: obd2 lukija
Ei ole tuosta bilteman laitteesta kokemusta, mutta esim.
http://www.dealextreme.com/p/obd2-obdii ... 81?item=26
toimii mainiosti vaikka puhelimella.
Re: obd2 lukija
Toisessa threadissä oli aikaisemmin keskustelua Op-Com (vaimikäseoli) -lukijasta ja sehän tuntui toimivan useammassa Saabissa.sämpylä kirjoitti:Tere.Tietäiskö joku sanoa toimiiko bilteman n.40 ekee maksava vikakoodinlukija saabbi 9-3 ssa vm 01
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
						#3873
-Rane-
Re: obd2 lukija
Op-com on hyvä, mutta se edellyttää tietokonetta. Ja kun tietokone on vielä läppäri, niin helpottaa toimintaa huomattavasti.
Erillisen, itsenäisen ja toimivan obd2-lukijan hankinta onkin sitten jo toinen juttu.
Paras tapa on ehdottomasti se mitä aloittajakin teki eli kysellä kokemuksia. Suin päin ostaminen on aina riski.
						Re: obd2 lukija
No niin.Kävin bilteemasta hakeen cr-101 obd2 lukijan joka maksoi 89e.Taisi olla halvin malli mitä oli.Laite toimii hyvin,ilmoitti 2 vikaa  p1334  ja  p1312.Nollasin viat ja ajelin katsastukseen.Läpi meni kuin vääräraha mutta kotiin päästyäni valo syttyi taas ja samat vika koodit näyttää olevan.Oisko sytkäkasetti menossa vai meneekö se kerralla pimiäksi,tulpat vaihdoin tänään.
						Re: obd2 lukija
Onko esim. WIS:siä, mistä voisit tulkata nuo vikakoodit, jos ei sitten joku jo kerkeä ne tänne laittamaan.sämpylä kirjoitti:No niin.Kävin bilteemasta hakeen cr-101 obd2 lukijan joka maksoi 89e.Taisi olla halvin malli mitä oli.Laite toimii hyvin,ilmoitti 2 vikaa p1334 ja p1312.Nollasin viat ja ajelin katsastukseen.Läpi meni kuin vääräraha mutta kotiin päästyäni valo syttyi taas ja samat vika koodit näyttää olevan.Oisko sytkäkasetti menossa vai meneekö se kerralla pimiäksi,tulpat vaihdoin tänään.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
						#3873
-Rane-
Re: obd2 lukija
Laitoin hakuun kyseiset vikakoodit nii näyttäs viittaavan kasettiin.Se on vaihdettu 100000 kilsaa sitten,oisko jo tullu kilsat täyteen.Onko kyseinen kasetti kannenpäässä missä tulpanjohot on kiinni?
						Re: obd2 lukija
ei.
eli jos sinulla on vapari (ei turboa) ja virranjakaja venttiili kopassa kiinni ja siitä lähtee 4 tulpanjohtoa + 1 johto joka menee puolalle niin silloin sinulla on motronic moottorin ohjaus ja näin ollen ei ole di kasettia.
jos sinulla on venttiilikopan kannen päällä punainen kasetti jonka päässä on pistoke niin silloin sinulla on T5 eli trionic moottorin ohjaus (ja turbo)
samoin jos musta kasetti niin silloin t7 trionic (ja turbo)
vuosimalli ja auton tiedot olisi kova sana
# 4490
Re: obd2 lukija
Kannen PÄÄLLÄ, sytkäjohdot tulee kasetin PÄÄSSÄ olevaan liittimeen
						Re: obd2 lukija
Elikkä malli on 9-3 turbo 150 kaakkia  vm 01.Huoltokirjan mukaan on vaihdettu sytytyskasetti 98000km ollessa, mittarissa nyt 190000km.Venttiilikopan päässä on jokin punainen jutska onko se nyt se sytkäkasetti ,kiitti.
						Re: obd2 lukija
Sytkäkasetti on se limppu venttiilikopan keskellä, koko venttiilikopan levyinen, vanhemmissa OGKolkeissa punainen ja uudemmissä musta, palikka on neljällä torx-ruuvilla kiinni ja sen toisessa päässä on liitin johdoille, tulpan johtoja turbomalleissa ei ole.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Re: obd2 lukija
Kiitti.Nyt selkis jo paljon.
						Re: obd2 lukija
Kaikissa pytyissä on ollut palosignaalin katkos. Voi olla vikaa DI-kasetissa tai johtosarjassa. Kannattanee koittaa ensin toisella DI-kasetilla, jos saat lainaan jostain. DI-kasetin liittimen vois myös katsastaa skeidan tai hapettumien varalta.
DI-kasetti voi hajota esim. joko pikkuhiljaa tai kertalaakista.
