9-3 2.0t bensa kiristimen rullan+moniurahihnan vaihto.
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Tervehdys kanssa kulkijat. :D otsikon mukainen homma olisi edessä,vanha hihna on sen näköinen,että enää montaa tuhatta km kestä. Onko kukaan tehnyt sitä rullan lukitus erikoistyökalua,ja halukas lainaamaan sitä vaikka pientä korvausta vastaan.tai otetaan muita hyviä vinkkejä vastaan. :saab:
2008 SS 1.8t Biopower.
Baabel
Re: 9-3 2.0t bensa kiristimen rullan+moniurahihnan vaihto.
Viesti Kirjoittaja Baabel »
elikkä laturin hihna vai jakohihna? eiks täs mallis ollu jo ketjuveto :O vaiko onko se niis ensimmäisis malleis vaa :O
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jore83
Tosiaan unohtui tarkentaa: moniurahihna :lol:
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Itse tein kiristintyökalun jonka voi lukita ja hihnan voi löysätä yläpuolelta.
Eli noin 50cm lattarauta jossa on 8mm reikiä parin sentin välein.
Toisessa päässä on muistaakseni 6mm poranterästä leikattu pätkä hitsattuna kiinni.
Tämän "ällän" mallisen työkalun voi sitten pujottaa jakopäänkotelon ja koneen korvan välistä alas, laittaa poranterä "koukun" kiinni moniurakiristäjän päässä olevasta reiästä ja vetämällä lattarautaa ylöspäin, nousee kiristäjäkin. Samalla remmi löystyy. Ja sitten näistä rei-istä jotka lattarautaa on porattu, voi työkalun lukita vasten koneen korvaa siten että remmi jää löysäksi. Tähän sopii lattaraudan läpi laitettu ruuvari.
Oliko apua?
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
jore83
Sorry,unohdin päivitellä asiaa tänne. Hihna saatiin vaihdettua isä ukon pihalta löydetyllä metalli "koukulla". Tarvittaessa voin lainata sitä special työkalua jos joku täällä pk seudulla ryhtyy samaan tai jopa tarvittaessa auttaa,paitsi että siinä on hyvä olla 2 ihmistä jos tolla vaihtaa hihnan millä,itse pidin rullaa jännityksessä ja koukun sai tuettua moottorin tukeen. että ukko sai laitettua hihna laturin hihnapyörälle. voin yrittää muistaa ottaa valokuvan päivällä koukusta. :) :saab:
http://s1083.photobucket.com/albums/j39 ... 000137.jpg
ylepola
Viesti Kirjoittaja ylepola »
9-3:n vuoden 2001 2.0t -koneessa minulla oli toisentyyppinen kiristin. Puolentuuman vääntiön pitkä jatko vain lähellä tulipeltiä olevaan koloseen ja vääntöä. Paikat olivat kyllä todella ahtaat. Samoja hepeneitä eli alamuoveja ja ilmanputsarin koteloa piti minunkin poistaa tieltä että tulisi tilaa edes vähän. Samoin joustintukien päästä lähtevä tukirauta oli pakko poistaa, muutoin ei olisi pystynyt vääntämään tarpeeksi pitkällä jatkolla. Itse moniurahihnan vaihtotyö sujui muutamassa minuutissa, kunhan vain oli aluksi purkanut tuota ympäristöä ja lopuksi tietysti kokosi takaisin.
Saab 9-5 3.0t V6. 45000 km konerempan jälkeen... Kerrassaan mukava peli!
Opel Vectra 2.2 DI toinen GM:n tuote toimii hyvin, mutta se turbon puute...
Cadillac SRX 3.6 kolmas GM:n tuote. Tässä ei turbon puute haittaa paljoa :)
Minuteman
ylepola kirjoitti:9-3:n vuoden 2001 2.0t -koneessa minulla oli toisentyyppinen kiristin.
Tottakai oli koska kyseessä oli täysin eri auto, eri moottori ja eri kiristin kuin mistä tässä on ollut puhetta. :wink:
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Itse ratkaisin kiristimen löysäämisen seuraavasti:
  • tästä sarjasta 3/8-vääntöpala
  • 13mm kiintoavain, jonka "uhrasin" sahaamalla toisesta päästä avoimen kidan pois
  • sopiva putken pätkä, jonka saa työnnettyä jatkovarreksi kiintoavaimen sahattuun päähän
Yhdistämllä vääntöpala kiintoavaimen lenkkipäähän ja putken pätkä kiintoavaimen varteen, sain aikaiseksi varsin toimivan työkalun, jolla kiristintä sai käännettyä helposti alakautta - aivan kuten WIS:kin asian speksaa.
Saabiton Saabisti
teesalama
Hyviä vinkkejä. Itselleni ei nyt silti ihan selvinnyt, että pitääkö se kiristin jotenkin lukita?
Tonnarin hihna on tullut vaihdettua ja foorumilta löytyi ohjeet lukitustyökalun rakentamiseksi.
Jos lukitusrautaa tarvitaan, niin olisiko jollakin antaa mittoja tai jopa lainaksi tuota lukitustyökalua PK-seudulta
TommyW
Kiristintä ei lukita "auki-asentoon", vaan sitä kammetaan käytettävällä työkalulla jousta vasten.
Saabiton Saabisti
teesalama
Jep, yritin äsken vähän tutkia tuota moniurahihnan kiristinsysteemiä. Auto tunkin ja pukin varassa, pitänee saada ylemmäs, jotta mahtuu kunnolla töihin?
Otin renkaan veke ja avasin noita sisälokarin muttereita. Ne kaksi jotka ohjeessa käsketään avata katkesivat. :( jotenkin oli arvattavissa
Noh, lokaria raottamalla pääsi vähän näkemään hihnan ja kiristimen seutuville. Ahdasta siellä on. Itse kiristimestä näkyy tuo neliökolo ja kiinnityspulttikin.
Muutama kysymys:
-mahtuuko tuolta alakautta tosiaan uuden hihnan pujottamaan?
-saako kiristimen pultin auki ja mahtuuko pultti tulemaan ulos, niin että kiristimen saa vaihdettua uuteen
-kuuluuko kiristimen hihnapöyrässä olla reunat vai onko hihna syönyt siihen jo uran?
-mistä tietää, pitääkö kiristin vaihtaa, WIS puhuu jostakin merkeistä, mutten näe semmoisia
(tonnarin hihnapyörissä ei ole reunoja)
Siinähän niitä, tietty kaikki vinkit noiden katkenneiden lokarin kiinnityspisteiden korjaamiseksi otetaan vastaan. Vai poraako vaan reiät, ajaa uudet kierteet ja pultilla loksu kiinni?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Tere
Pura ne lokasuojamuovit pois niin ei tarvii väleistä ronkkia.
Mahtuu alakautta, pulttia ei saa pois ennen kuin olet pujottanut kiristinasetelman pois konehuoneen puolelta. Helpottaa jos saat kammettua moottoria hieman ylös.
Ite tein lattaraudasta tuon hihnanlöysäystyökalun toiseen hihnan vaihtoon, ensimmäisellä kerralla lattiaa vasten sopiva tanko ja sitä kiilaten kiristys pois ja hihna pois paikoiltaan.
Vähän saa ahertaa ekalla kerralla mutta kyllä sen sieltä saa vaihdettua :)
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
teesalama
OK,
Onko tuossa hihnapyörissä "laidat" uutenakin, vai onko toi jo niin kulunut?
SA9000AB
Re: Vs: 9-3 2.0t bensa kiristimen rullan+moniurahihnan vaiht
teesalama kirjoitti:OK,
Täysin sileä ilman laitoja oli uusi minkä laitoin.
teesalama
No sitten toi pitää vaihtaa.
Saa nähdä jaksaako turata itte, kun vaikuttaa aika työläältä.
Tonnarin hihnan kyllä olen vaihtanut pariinkin kertaan, mutta toi on nii ahtaan oloinen.
