900 ng kahina koneesta jakopään kohdalta.
Chapter1
Viesti Kirjoittaja Chapter1 »
Auto: Saab 900 2.0i vm.95
Elikkäs rupesi autosta kuulumaan kahinaa/sirinää tosta jakopään kohdalta -> otin venakopan auki ja huomasin että jakoketju oli tehnyt hienot ralliraidat tuohon venakopan sisäpuolelle
samalla kokeilin että miten kireällä tuo jakoketju on, alaspäin painettaessa ei pahemmin anna löysää, mutta nostettaessa pikkiriikkisen.
Kysymys kuuluukin että onko tuossa mitään mahdollisuutta millä kiristää ketjua tai paljonko tulisi pajalla maksamaan uuden ketjun laitto?
vesa67
Re: 900 ng kahina koneesta jakopään kohdalta.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko ääni jakopäästä vai jostain apulaitteestai tai rullista ? Oletko löysännyt moniurahihnan ja konetta hetken käyttämällä päätellyt että jakopää ääntää.
Jos kone on B204i niin kyseessä voi olla myös tp-ketjun raahaus jakopään koteloa vasten. Jos B206 niin tp akselien pesät puuttuu lohkon kyljestä, näkyy esim pakosarjan alapuolella selvästi.
Chapter1
Pitääpi tota moniurahihnaa löysällä käyttää ja testata ettei siitä sitten kuuluisi. Kone on B204i.
Chapter1
Mitenkäs tuo hihna oikeaoppisesti Saaberosta löysytetään?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
puolen tuuman hylsysarjan pitkällä jatkovarrella
ja 5mm poran terällä
kiristäjän päässä on kolo johon avain laitetaan ja kyljessä reikä minne poran terä tökätään lukittajaksi
# 4490
Chapter1
Mistäs kautta tuo on helpoin löysyttää kun ei ole ennen tämmöistä hommaa tehnyt, pitääkö hihna ottaa ihan kokonaan pois? (ns. räjäytyskuva helpottais hommaa :D )
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.thesaabsite.com/900new/NG900 ... ulleys.htm
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/D ... E201A.aspx
Tuolla kuva kiristäjästä ja on lukittuna tapilla ;)
"pitääkö hihna ottaa ihan kokonaan pois?"
Ei tarvetta, kitkaa jää vielä moniurahihnaan paljon niin voi osat pyöriä mukana ja vinkua vähän ;)
Viimeksi muokannut assa, To Elo 02, 2012 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Chapter1
Paljon kiitoksia kuvista, vielä semmoisen kysymyksen heitän että pitääkö tuo koko hihna ottaa tuolta pois testatakseni että kuuluuko se ääni hihnan piiristä?
Chapter1
Tuli tsekkailtua tuota kohtaa mistä tuon saa löysytettyä ja heti huomasin että jotain outoa tuossa lukituskohdassa:
Eikös noiden punaisen pallon sisässä olevien lukitusjuttujen pitäisi olla samassa kohdassa?
assa
"Eikös noiden punaisen pallon sisässä olevien lukitusjuttujen pitäisi olla samassa kohdassa?"
1/2 tuuman vääntimellä siitä neliskanttisesta kolosta (näkyy kuvassakin) väännät ne kohdalleen ja laitat tapin ;)
Chapter1
Tänään on näköjään semmoinen päivä että pitää esittää tyhmiä kysymyksiä :D :wink:
Eli siis vaan väännän nuo kohdalleen, tappi/lukite siihen ja auto käyntiin? :D
assa
http://photo.platonoff.com/Auto/2006071 ... g.Belt.jpg
Omassani on noin, jätetty keskimmäinen pyörä vapaaksi (lyhyempi hihna), katso sinne uudestaan, on ahdasta ;)
Chapter1
Edelleenhän tuo samanlainen rallatus kuului vaikka hihna oli löysällä, ei eroa ollenkaan :(
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tasapainoketju siellä rallattaa. Todennäköisesti.
Chapter1
Hemmetti :( Kyllä se todellakin tuolta moottorista kuuluu kun menee tuo ääni kierrosten mukaan.
