apulaiteremmin vaihto 2.2 tid
kun vaihtaa remmin ja kiristimen pyöränsä kanssa niin kannattaako samalla vaihtaa jotain muutakin? ajettu 232 tkm eikä tietoa mitä on tehty aiemmin.
Re: apulaiteremmin vaihto 2.2 tid
sama homma kohta edessä. Ajattelin kysästä tarjouksen tuolta etelästä Saabantilta. Itselläkään ei ole mitään kuvaa mitä kannattaa vaihtaa samalla. 360tkm on kohta mittarissa.
Mårå
Voisit ainakin katsoa ettei vesipumpussa näkyviä vuotoja ja......2,2 TiD:issä on kampiakselin päässä urapyörä jonka rakenne on sellainen että sisäkehän(siinä mistä pultilla kiinni) ja ulkokehän välissä kuminen vulkanointi. Katso että ei ole suurempia halkeamia siinä vulkanoinnissa, jos on niin hihnapyörä vaihtoon, saa marmorilta aivan järkyttävään hintaan ja englannista aivan pilkkahintaan:))
V.J.S
Paippisista löytyy alle 5000km ajettu enklannista ostettu hihnapyörä 2.2TiDiin. Karut 40€ aattelin siitä riistää. Ihan vaan jos jollain sattuu joskus tarve iskemään...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Måråt
Tuo 40 euroa on hyvä hinta, kannattaa ostaa vaikkei heti olisi tarvetta:)) Tuon hihnapyörän vaihto on suht koht yksinkertainen operaatio mutta......taarvitsee pulttikoneen millä saa sen kampiakselin päässä olevan pultin irti. Itse hommasin aikoinaan sähköisen pulttikoneen jossa 500 Nm vääntöä, toimii ihan kiitettävästi ja käyttöä on ollut.
asiaan kiitos
tänään selviää mitä sieltä löytyy...
