Näyttäsi toimivan ok. mutta olisiko viisasta irrotttaa sulake talveksi.
Aina kun startttaa niin automaatti menee päälle vaikka econ-namiskukkeli olisi ollut
päällä. Turhaan heittää takalasin ja peilien lämmityksen päälle.
Eikö sillä säästä myös bensaa jos käyttää econ-moodia?
Jotkut tähtinokalla ajavat taksarit pitävät kuulemma autom. ilmastointia talvellakin päällä.
Välillä olen huomannut ettei kumpikaan (autom/econ) valoa pala.
Mikä sellainen tila on.
Ja tietty "normaali" nykiminen tasakaasulla jos rundit alle 2000-2500.
Kiitos neuvoista.
Autom.ilmastoinnin toiminta talvella.
Re: Autom.ilmastoinnin toiminta talvella.
Jep, kun sytytysvirta tarpeeksi kauan poissa, ACC palaa "defaulteille" ja käynnistyy Auto-moodiin.jt9000 kirjoitti:Näyttäsi toimivan ok. mutta olisiko viisasta irrotttaa sulake talveksi.
Ilmastointia ei kuitenkaan käytetä alle +2-asteen lämmössä, muistaakseni. (manuaalissa lukee tarkka lukema)
Manuaalista voit myös katsoa, miten voit konffata ACC:n muistiin omat asetuksesi, mutta itse en ainakaan ole keksinyt tuolle mitään käyttöä - ACC osaa pitää huolen itsestään.
Ei siitä tarvi käsin veivata numiskoja kaakkoon, niinkuin eräs tuttuni teki kun sillä oli mun tonnari lainassa, huomauttaen että "tämmöset automaatit on ihan paskoja"..
Kummasti mulla ainakin pysyy akkunat auki kun on Auto, 19 astetta ja jos uhkaa tuulilasi huurtua, painan välillä tuulilasimoodin päälle. En muista, että olisi kovin usein tarvinnut kesken ajon pakottaa tuulilasimoodia päälle, ainoastaan liikkeelle lähdettäessä.
Takalasi huurtuu usein, mutta tämä ei ole sinänsä vika muualla kuin fysiikan (termodynamiikan?) laeissa. :-)
Joo, jos kompura pyörii. Talvella ei kovin usein pitäisi tapahtua.Eikö sillä säästä myös bensaa jos käyttää econ-moodia?
Epäilen, että johtotähdenkään ilmastointi ei oikeasti ilmastoi talvisaikaan, vaan ulkoa tuleva kylmä riittää ilman lämpötilan säätelyyn vallan mainiosti.Jotkut tähtinokalla ajavat taksarit pitävät kuulemma autom. ilmastointia talvellakin päällä.
Jos painat esim flektiä nopeammalle, tai tuulilasimoodin päälle, menee automaatti pois.Välillä olen huomannut ettei kumpikaan (autom/econ) valoa pala.
Nykimisestä löytyy vinkkejä täältä.. Itselläni ei nyi kuin ykkösellä parkkihallissa paikkaa etsiessä, joten en ole jaksanut pahemmin asiaan paneutua.Ja tietty "normaali" nykiminen tasakaasulla jos rundit alle 2000-2500.
Ville Jouppi #1780
jt9000 kirjoitti:Näyttäsi toimivan ok. mutta olisiko viisasta irrotttaa sulake talveksi...
Anna vaan olla sen sulakkeen paikallaan.
On hyvä, että ilmastoinnin kompura pyörii aina kun lämpötila sallii.
Pysyypähän tiivisteet kunnossa ja kylmäaine järjestelmässä.
Vanhan satkunkin kirjassa ilmastointia kehotetaan käyttämään
toisinaan myös talvella. Juuri edellä perustelluista syistä.
Se kylmäaine kun ei ole ihan ilmaista...
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
- "Tuplakaasari"
