ARP- pultit
nipponkippo
ARP- pultit
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Moro. Löytyi sopivat pultit t5 moottoriin, Ford 2.0 ohc. Pituus ja paksuus sopivat. Kannen pultit ja runkolaakerin pultit pitäisi käydä suoraan, mittojen perusteella. Jos jotaki kiinnostaa.
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Opel vectra c 1,9cdti -06
Menossa mukana:
JMO Racing
Re: ARP- pultit
Kannenpulteissa on momenttiin kiristys ja kulmaan kiristys päälle. Mitä ohjetta aiot noudattaa? Jos pultin ominaisuudet muuttuu, niin samalla ohjeella kiristettynä saavutettu kannen ja lohkon välinen puristusvoima voi olla ihan muuta, kuin vakiopulteilla. Kulmaan kiristyksessähän on selkeästi oletus, että pultit venyy jossain määrin.
nipponkippo
Re: ARP- pultit
Pulttien mukana tuli ohje kuinka ne kiristetään. Sen mukaan teen.
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Menossa mukana:
JMO Racing
Re: ARP- pultit
Ihan uteliaisuuttani kysyn miten ne kiristetään?
ippe
Re: ARP- pultit
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ovatko nuo >RP:t venyviä pultteja vai ns. kovia ja mitä kansipahvia aiot käyttää?
Nuo kiristämiset kun riippuvat pulteista, pahvista ja moottorista, jos ohje on toiseen moottoriin, niin se ei välttämättä toimi kovinkaan hyvin, etenkään jos kansipahvi ja moottori ovat erilaiset kuin mihin pulttisarja on tarkoitettu.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
nipponkippo
Re: ARP- pultit
http://www.genuinesaab.com/psi/files3/HeadStuds.pdf
Taisipas olla juurikin samalaiset kiristely ohjeet laatikossa. Kyllä kumminki luotan myyjään tässä asiassa. Vaikka joku muu olisiki erimieltä. Tulee t7 tiiviste. Puristussuhde jää 8.4:1 noin suurin piirtein. Lohkosta otettu vähä pois.
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Menossa mukana:
JMO Racing
nugge
Re: ARP- pultit
Viesti Kirjoittaja nugge »
nipponkippo kirjoitti:http://www.genuinesaab.com/psi/files3/HeadStuds.pdf
Oletko nyt ihan varma tosta puristussuhteesta....
9-3SS 1.8t Vector -08
nipponkippo
Re: ARP- pultit
Olen.... Eiku muuten vaan lämpimikseni puhun.
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Menossa mukana:
JMO Racing
Zebe
Re: ARP- pultit
Viesti Kirjoittaja Zebe »
+500hp tavoite kerta vakiot ei riitä? Ja miksi helv.. 8.4 puristussuhde?
nipponkippo
Re: ARP- pultit
400kw on tavoite. Eikä ole tarkoitus ajaa e85. Kerroppas sitte mikä on se helvetin hyvä puristussuhde!
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Menossa mukana:
JMO Racing
Re: ARP- pultit
Turha on hiiltyä. Ei ole yhtä ainoaa vastausta oikeaan puristussuhteeseen. Riippuu ihan täysin siitä mihin käyttöön tuota rakennetaan. Taisivathan jotkut tehdä jopa alle 7 rutuilla olevia koneita, jotta niitä voi ahtaa ihan "höpelönä". :)
edit:
Wayback machinella löytyi ton legendan Firges Corsan tietoja. Googlella löytyy toki lisääkin tietoa ja videota jne tosta vehkeestä. http://web.archive.org/web/200504120052 ... /corsa.htm
Zebe
Re: ARP- pultit
Joo kylläpä tuo varmasti noilla rutuilla menee ok bensan kanssa, nykyään vaan oletuksena näiden kanssa on että mennään re85. :wink: Muistaakseni esim. vanhemmassa VR-4 galantissakin on puristukset luokkaa 7.8:1 vakiona.
Re: ARP- pultit
Meikän kuplassa on 7,1:1 puristukset. Siinä vasta urheiluauto :lol:
